Przegrzewanie 3.0 Tdi 313KM
IzzzasoCha
- damos
- Imię: Damos
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Auu... czyli jednak kompresja? Więc węże powinny puchnąć...IzzzasoCha pisze: No i Panowie mamy werdykt.
Cisnienie z tloka idzie do zbiorniczka wyrownawczego.
Chyba, ze układ ma nieszczelność - i dlatego płyn ucieka. A jak płyn ucieka to i ciśnienie...
Współczuję koleżance
Bardzo prawdopodobnerepek92 pisze: Może ta usterka była powodem sprzedaży przez poprzedniego właściciela
IzzzasoCha
- damos
- Imię: Damos
- Rocznik: 2010
Kiedyś słyszałem dopre opinie o tych ludziech: facebook.com/wymiensilnikpl/IzzzasoCha pisze:Kosztowna zgadza sie, ale gdzie tu znalezc pewny silnik uzywany...
To dopiero jest wyzwanie.
ale to było 7 lat temu, więc już mogło się zmienić.
Złe odpalanie może być kwestią np. świec żarowych.IzzzasoCha pisze:Wczoraj juz zaczal zle odpalac, wiec wiem ze jest to juz zlom.
Powodzenia!
Trzymamy kciuki!
IzzzasoCha
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Czasami lepiej się opłaca naprawić. W tym przypadku jeśli tylko uszczelka to tak czy inaczej trzeba robić dwie koszt uszczelek robocizna. Warto policzyć ile by wyniósł remont. Bo kupić drugi koszt silnika plus wymiana a jak okaże się że po miesiącu będzie podobnie lub gorzej? Jeśli to tylko uszczelki a głowice sprawne to ja bym był za naprawa
IzzzasoCha
IzzzasoCha
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
Poza tak samo ponieważ jest szybciej i wygodniej auto na podnośnik odkręca się całe zawieszenie z kołyska i skrzynia, wszystkie przewody rozłączyc, po odkręcać co się da auto do góry i silnik zostaje. Tak samo jest wkładany wszystko jest przygotowane i karoserię opuszcza się na silnik. Potem wystarczy przykrecic zawieszenie kołyskę i silnik zamontowany ale jeśli oddasz do warsztatu to będą wiedzieli co i jak
IzzzasoCha
