[A6C6]zaróki led do jazdy dziennej- mruganie
Społeczność Audi A6
Mam taki problemik Dzis zakupilem zaroweczki led p21 can bus do jazdy dziennej a takze w5w led can bus do jazdy dziennej. Po zamontowaniu zaroweczek, nie mam zadnego bledu, ale zawuazylem ze zaroweczki do jazdy dziennje mrugaja mi. trudno to opisac ale to takie chwilowe przgasanie w bardzo szybkim czasie. co moze byc przycyzna tego? Czy cos nie tak zrobilem? Prosz eo jakei sporady. Czy tzreba cos przekodowac?
fora audi
niestety, to skutek PWM-a, czyli PulseWithModulation. Ze wzgledu na bezwladnosc zwyklej zarowki tam tego nie widac - tutaj niestety juz tak.
Rozwiazaniem jest zmiana szerokosci impulsu zasilania, albo przez zewnetrzny driver (patrz watek o lampach z S6) albo przez zmiane parametrow pracy ILM (IntelligentLastModull, zwany bordnetzem). Niestety, zwyklym VCDSem tego nie zrobisz, bo nie ma on funkcji downloadu i uploadu po CAN. Inny soft to ma, ale nie moge powiedziec ktory
Tak czy owak, mozna edytujac eeprom wylaczyc nawet kalt i warm diagnose zarowek (tak jak np w PQ35, czyli golfach V i pochodnych, tylko ze tam robi sie to zwyklym dlugim kodowaniem)
Społeczność Audi A6
EMA ZABRZE
Społeczność Audi A6
oki to daj znac co i jak bede mega wdziecnzy!
[ Dodano: 2010-06-18, 10:07 ]
Koledzy dzwonilem dzis do sklepu gdzie i wy i ja kupowalismy te zaroweczki p21Led za 76zl za sztuke i gostek powiedzial ze w poniedzialek bedzie rozmawial z inzynierem ktory robil te zaroweczki i ze zostanie to ponoc poprawione a zaroweczki wymienione. W poniedzialek napisze na frum co i jak!
Wyłaczenie próbkowania
Panowie, wiecie może kto jest w stanie w Warszawie lub okolicach wyłaczyć próbkowanie żarówek do jazdy dziennej w A6C6 2004r?
marcinxmiki
co z tymi migającymi żarówkami led
witam Wszystkich
czy ogarnął ktoś temat tych migających ledów jakimś programem?
ewentualnie jak zrobić to inaczej, jakiś rezystorek podobno... ale co gdzie jak wogóle. proszę tak łopatologicznie wytlumaczyć, pozro
Marcin
Próbowałem zmienić kodowanie świateł ale nie było zadowalające niestety gdyż wtedy żarówki ledowe świeciły dobrze i nie mrugały ale problem polegał na tym że działały one również jako postojówki i świeciły razem z ksenonami. Takie kodowanie niestety nie przejdzie. Dodam jeszcze że mam VAG002.
W razie jakby ktoś był zainteresowany mogę podesłąć linki jakie żarówki kupiłem i jakie rezystory do niech dołożyłem
Ja miałem również taki problem Kupując te żaróweczki LED dostałem rezystory grzały się kupiłem następne Myślałem że są wadliwe takie same jak podajesz powiedz mi może wiesz dlaczego u mnie się one bardzo mocno grzały próbowałem nawet przemieniać kabelki odwrotnie je podłączać Dodam jeszcze że też żaróweczki zostały zamówione z Ali Express Natomiast drugie rezystory były zakupione już w PolsceManix1221 pisze:HejkaJa również mam zamontowane żarówki P21W can bus zamawiane z allegro i miałem podobny problem. Poszperałem trochę i dokupiłem rezystory 25W 25 om po 17 zł za sztukę również z allegro. Zamontowałem sam bo to przecież żadna wielka filozofia i teraz wszystko jest ok
Screw
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.8 AQD 193KM
Re: Wyłaczenie próbkowania
Nie wyłączysz zimnego checka żarówek w c6 niestety .Fallhard pisze:Panowie, wiecie może kto jest w stanie w Warszawie lub okolicach wyłaczyć próbkowanie żarówek do jazdy dziennej w A6C6 2004r?
maciekpkow
- Imię: Maciek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
One mają się grzać w końcu to opornk.. Probonuję przykręcić go do metalowej części nadwozia tak aby odbierał ciepło lub dorobić z aluminium użebrowany lub z otworami radiator.Gacek6 pisze:Ja miałem również taki problem Kupując te żaróweczki LED dostałem rezystory grzały się kupiłem następne Myślałem że są wadliwe takie same jak podajesz powiedz mi może wiesz dlaczego u mnie się one bardzo mocno grzały próbowałem nawet przemieniać kabelki odwrotnie je podłączać Dodam jeszcze że też żaróweczki zostały zamówione z Ali Express Natomiast drugie rezystory były zakupione już w PolsceManix1221 pisze:HejkaJa również mam zamontowane żarówki P21W can bus zamawiane z allegro i miałem podobny problem. Poszperałem trochę i dokupiłem rezystory 25W 25 om po 17 zł za sztukę również z allegro. Zamontowałem sam bo to przecież żadna wielka filozofia i teraz wszystko jest ok
