Manszeta / Osłona przekładni - problem
Zawieszenie
z.daniel
Post autor: z.daniel » 13 lip 2014, 20:04
mam problem. Po wymianie całego zestawu zawieszenia - 8x wahacze, łączniki, drążki - wszystko LEMFORDERA mam problem z osłonami przekładni.
w IC kupiłem 2x osłonę LEMFORDER nr 34921 01, ponieważ ETKA podaje, że po obydwu stronach jest taka sama osłona. nr wg ETKA: 4D0 419 831E
no i problem jest taki, że od strony kierowcy ta osłona pasuje i jest założona.
natomiast od strony pasażera ta osłona nie pasuje i powinna być o jakieś 5-6cm krótsza.
pytałem w ASO Audi - podają ten sam nr co ETKA, pytałem w IC, IP ... jakieś lokalne sklepy wszędzie mówią to samo. w IC kupiłem wszystkie możliwe osłony - chodzi o końcówkę nr wg ETKI - E, A, K
chyba, że ta osłona ma być faktycznie po obu stronach taka sama, ale od strony pasażera mocno ściśnięta?
dodam, że były założone osłony SMI o numerach F 800 000 082 oraz F 800 000 081 - które oczywiście przy wymianie nadawały się tylko do wyrzucenia z powodu ich pęknięć i rozerwań.
zdjęcie obecnego stanu - to tutaj ma być ta osłona:
z góry dziękuję za pomoc.
peps78
Post autor: peps78 » 10 wrz 2017, 17:26
Rozwiązał ktoś ten problem z osłoną przekładni bo właśnie jestem w tej samej sytuacji <wnerw>
Post autor: mat1324 » 10 wrz 2017, 20:33
Wrzuć zdjęcie wlepki wraz z VINem, to sprawdzę co powinno być :).
peps78
Post autor: peps78 » 10 wrz 2017, 21:42
Niestety po VIN-ie w serwisie i w sklepach typu IC pokazuje zbyt długą osłonę która nie podejdzie :|
Post autor: mat1324 » 10 wrz 2017, 22:39
W 6-cylindrowych silnikach osłony są takie same. Jedynie w przypadku 4-cylindrowych prawa strona jest inna, tzn. jeszcze dłuższa.
[ Dodano: 2017-09-10, 22:37 ]
Powienieneś mieć osłonę 4D0 419 831 E, która ma długość 20,5 cm.
[ Dodano: 2017-09-10, 22:39 ]
Jeśli drążki i końcówki są takie same, więc dlaczego musi być krótsza osłona <mysli>.
peps78
Post autor: peps78 » 10 wrz 2017, 22:39
Niestety w tym przypadku prawa jest krótsza :|
Ogólnie to jakiś dziwny przypadek wyszedł z fabryki , jak widać na wlepce silnik ALF a pod maską ALG i z tego co się orientuję , jest sporo takich przypadków.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 10 wrz 2017, 22:54
Mam gdzieś komplet osłon to jutro ci powiem jakie ja mam
Post autor: mat1324 » 10 wrz 2017, 23:26
Według VINu masz silnik ALG i 5-biegową skrzynię DHY. Auto zostao wyprodukowane 25.02.1998 i jest w kolorze beżowym, a wewnątrz w odcieniu zieleni :p.
peps78
Post autor: peps78 » 11 wrz 2017, 00:02
Tak ale na wlepce z numerem VIN jest silnik ALF czyli 2.4 :p
Taka sytuacja &#128514;
Post autor: mat1324 » 11 wrz 2017, 01:10
W fabryce na szybko robi swap <figielek> .
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 11 wrz 2017, 14:06
W moim przypadku lewa jest krótsza prawa dłuższa
peps78
Post autor: peps78 » 11 wrz 2017, 23:40
Jak fabryka robi swap to i ja mogę :)
Dopasowałem osłonę z TOYOTA Land Cruiser , co prawda nie jest tak krótka jak ta co była zamontowana ale krótsza niż oryginalna po VIN no i spasuje do przekładni <rotfl>
