Zmiana licznikow problem ze spalaniem
Karlos1911
Siemka, wymienilem licznik gdyz stary jeager nie działał(juz tak kupilem samochod) kupilem nowe VDO z anglika, zakodowalem immo. Samochod pali jezdzi liczniki dzialaja. Natomiast srednie spalanie jest caly czas 0, czasami podniesie sie do 0.5 L/100... W starych jeagerach jak czasami zaczynaly dzialac to spalanie pokazywalo bardzo fajnie. Probowalem VCDSEM kodowac ale za kazdym razem nic. Nie wiem co robie zle, przegranie wsadu chyba odpada z jeager do vdo? Moze ktos z wieksza glowka mi podpowie co robie zle :D
VDO (Nowe) = 4BO 920 931L
JEAGER (stare) = 4BO 920 830C
Karlos1911
Karlos1911
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
tak wiem , posprawdzałem i na pewno masz tam tylko komunikacje analogową w sensie spalanie idzie z pinu 81 ECU do licznika
Masz wyjątkowy przypadek bo pełne Fisy Jegera szły w A6 tylko w autach z silnikiem 4.2 w 99 roku ( chyba nawet pierwszej połowie ) - jaką masz dokładną datę produkcji? Masz X w ViN czy Y?
Jest możliwość że sygnał z ECU jest niekompatybilny z innymi licznikami , bo brak sygnału u mnie równał się wskazaniem 50 l
Karlos1911
Karlos1911
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
to raczej nic nie zdziałasz możesz spróbowac przesledzić kabelek czy łączy ten pin 81 z licznikiem w tym samym miejscu - już kiedyś ktoś miał podobny problem i temat gdzieś tam umarl , szkoda że masz tak daleko mam 2 lub 3 liczniki może któryś z 99/00 by zadziałał , taki z niskim softem typu D05/D06
Karlos1911
To mnie pocieszyles :P Jutro dam znac, ciekawe co z tego bedzie. Dodam ze dystans jaki przejade na baku tez przeklamuje bo na rezerwie 500km :D i sam wskaznik baku chyba tez troszeczke. Nie wiem czy to ma jakies powiazanie. A przegranie wsadu nie pomoglo by?
[ Dodano: 2017-09-06, 17:39 ]
Zmienilem port 60 i wszystko ruszylo. Dzieki wielkie za pomoc, na ktorym porcie mozna korygowac spalanie, bo wiem ze mozna ustawiac w %.
