[A6 C6] Nie działa MMI High
Car Audio
cebo0650
Post autor: cebo0650 » 04 gru 2012, 05:25
Mi tez dzisiaj padl MMI :|
Po skanie wyglada na to ze czeka mnie przynajmniej wymiana wzmaczniacza BOSE.
SAJGON99
Post autor: SAJGON99 » 17 kwie 2015, 17:33
Koledzy pomóżcie!
Też mam problem z mmi. Po włączeniu wyświetla się tylko MMI Audi i gaśnie.
Komputer w ogóle nie ma połączenia z radiem, nawigacją, telefonem itp. (próbowałem wielokrotnie się łączyć).
Co może być problemem?
PS. bezpieczniki całe.
kaczoolla
Post autor: kaczoolla » 01 lut 2016, 08:59
Mam to samo, i nie mam pojecia dlaczego tak się stało...
Robert74
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Robert74 » 12 lut 2016, 19:49
Witam. I mnie też awaria MMI dopadła.
W Gateway mam takie błędy.
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\4F0-910-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Komponent: Gateway H11 0070
Weryfikacja: 11 Numer seryjny: 1300805B200094
Kodowanie: EDFE73C41B7104
Kod serwisu: WSC 02334 785 00200
VCID: 2757800D96B36020406
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 60
Przebieg: 261331 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.24
Czas: 20:58:40
00384 - Optyczna magistrala danych
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 261331 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.25
Czas: 10:01:42
czy to będzie uszkodzone połączenie MMI>>>Moduł telefonu?
Zamówiłem dzisiaj pętle światłowodową i zastanawiam się od czego zacząć zapętlanie...
Czy z testu magistrali optycznej wyjdzie gdzie jest walnięte połączenie?
Oznaczenie elementu: 4F0 910 468 A
Komponent i/lub wersja: Gateway H11 0070
Diagnostyka optycznej magistrali danych : Tłumienie 3dB
Sterownik Elektryka Optyka
19-CAN Gateway OK OK
07-Jed.obsługi/wskaź.(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telefon BŁĄD BŁĄD
47-Sys.nagłaśniający OK BŁĄD
56-Radio OK OK
37-Nawigacja OK OK
************************************************************Środa,10,Luty,2016,17:25:03:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Robert
Wychodzi na to że padł moduł telefonu.I optyka w systemie nagłośnienia..Czy problem systemu nagłośnienia może być spowodowany modułem telefonu?[/list]
[ Dodano: 2016-02-11, 13:19 ]
Co? Nikt nie pomoże?
[ Dodano: 2016-02-12, 19:49 ]
I problem rozwiązany .MMI już żyje i śmiga jak wcześniej.
Największa satysfakcja że zrobiłem to sam bez niczyjej pomocy!
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 lut 2016, 00:24
Robert74 pisze:Największa satysfakcja że zrobiłem to sam bez niczyjej pomocy!
Brawo ty <okok> ;)
Robert74
Rocznik: 2004
Post autor: Robert74 » 13 lut 2016, 06:22
daniel1997 pisze:
Brawo ty <okok> ;)
Dzięki.Powiem tylko że w moim przypadku winny był moduł telefonu.MOST zapętliłem a moduł poszedł do kolesia do naprawy :)
jocker01
Post autor: jocker01 » 07 kwie 2016, 09:34
Witam, u mnie podobne obiawy ale winna byla wtyczka od panela sterowania!
Sam wymienialem mmi basic plus na mmi high i okazalo sie ze po kilku latach bez problemowej pracy cos sie poluzowalo i obiawy sa ze MMI nie odpowiada. Skan polaczen pokazal brak polaczenia z head unit, na szczescie udalo mi sie dostac uzywke w dobrej cenie i po podmianie obiawy byly takie same jak na starym module, wiec zaczalem sprawdzac reszte, rozebralem panel sterujacy, wyczyscilem styki, polaczylem na krotko i dziala :D
Modul odeslalem do sprzedawcy.
@Robert74 do kogo odeslales BT do naprawy i ile taka usluga? Moj modul zaczal przerywac i musialem go wymontowac.
Jocker01
r.bull
Padnięte mmi
Post autor: r.bull » 22 lip 2017, 11:34
Witam, odgrzebie temat, mam problem z moim mmi mianowicie do wczoraj wszystko działało bardzo dobrze, wczoraj weszlem do auta to nie było głosu wyglądało na wyciszone, poczytałem trochę na forum i znalazłem żeby odpiąć kable od wzmacniacza. Dziś odpielem kable i jest problem ze mmi wogole przestało działać. Proszę o pomoc jestem na wakacjach w Rowach (niedaleko Słupska) jutro wyjeżdżam, ewentualną pomoc w okolicach Krakowa
Bouli
Post autor: Bouli » 06 sie 2017, 19:59
No i niestety dopadło i mnie.
Wczoraj robiłem podpięcie pod dodatkowe gniazdo zapalniczki pod kamerę i po złożeniu wszystkiego kamera działa a MMI co jakiś czas pokazuje tylko logo startowe a tak to cały czas czarny ekran
Zrobiłem test i wyszło
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.clb
Part No S\W: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300807210861E
Coding: EDEE73C41B2104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275A37D796E9F57ADD-8072
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 287038 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.05
Time: 20:44:50
Oraz test połączeń Gateway
Sunday,06,August,2017,19:00:12:01249
VCDS Version: Release 16.8.3 (x64)
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller | Electrical |Optical
19-CAN Gateway | OK | OK
07-Control Head | OK | OK
0E-Media Player 1 | OK | ERROR
47-Sound System | OK | OK
56-Radio | OK | OK
37-Navigation | OK | OK
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem ale jak widać to raczej problem ze światłem. Mam Densiona Gateway 500 i światłowód który idzie od niego do zmieniarki nie 'świeci' jak wcześniej. Natomiast jeśli jest wpięty w zmieniarkę a wypięty z Dension to tam już świeci (mruga).
To chyba nie istotne ale podczas podłączenia uziemienia do nowego gniazda wyślizgnęła mi się nakrętka która 3mała wszystkie kable do uziemienia (po prawej stronie za schowkiem) i spadła jakoś głęboko, że nawet po zdjęciu progu nie mogłem jej znaleźć. Tamta była taki żołądź a ja zastąpiłem ją zwykłą nakrętką 'przelotową'.
Kilka pytań
1. Media player to zmieniarka i dension równocześnie? Czy można jakoś sprawdzić który to element?
2. Czy mogłem coś spalić jeśli podpinałem kamerę przez baypass bezpieczników? Błąd jest tylko optyczny to mam nadzieję, że nie
3. Niestety na początku nie wypiąłem światłowodu ze zmieniarki i trochę wisiał napięty i jedna z teorii była taka że może go jakoś uszkodziłem ale skoro świeci od strony Dension to chyba nie (mam nadzieję)
4. Zapewne muszę kupić pętle światłowodową ale w związku z tym że mam i zmieniarkę i Dension to jak mam zrobić bypass? Instalacja jest chyba zmodyfikowana więc nie jestem pewien. Bypass dla zmieniarki wpinam tylko tam gdzie wchodzi w zmieniarkę a dla dension tylko tam gdzie wchodzi w dension czy jakoś pozamieniać te światłowody np dla obejścia Dension w zmieniarkę wpiąć wejście od dension a pętlę na wejściu do zmieniarki?
5. Czy znacie kogoś w Warszawie lub okolicach który się na tym zna i mógłby mi pomóc?
damix16
Post autor: damix16 » 16 wrz 2017, 22:33
Witam czy udało się komuś rozwiązać ten problem
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 18 wrz 2017, 08:20
Bouli, ja stawiam na densiona. Jeśli bezpieczniki są Ok i nie zalało Ci sprzętu z tylu to pewnie dension padł. Jeśli był dokładamy na oryginałach to możesz rozpiąć ten trojnik swiatlowodowy. Wywal go z obiegu i zobacz czy ruszyło. Jak nie to sprawdzaj wzmacniacz i Bluetooth jak masz. Potem do sprawdzenia control head. Przyciski się świecą ? Nie wylałeś nic na nie ?
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
VeGo68
Post autor: VeGo68 » 08 sty 2019, 22:25
Witam , jestem tu nowy i szukam pomocy ponieważ przypadkiem przy przepinowywaniu i wymianie wzmacniacza styknał mi sie + z - od zasilania wzmacniacza. wymieniłem bezpiecznik 30 A po prawej stronie w bagazniku lecz MMI odpala sie do loga audi i gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 09 sty 2019, 02:29
VeGo68 pisze: przy przepinowywaniu i wymianie wzmacniacza styknał mi sie + z - od zasilania wzmacniacza. wymieniłem bezpiecznik 30 A po prawej stronie w bagazniku lecz MMI odpala sie do loga audi i gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
Podaj błędy zarejestrowane w sterownikach auta (przynajmniej tych "od audio" )
stawikcbr
Post autor: stawikcbr » 28 wrz 2019, 20:36
moje mmi resetuje się,raz działa przez cały czas a raz tylko chwilę nie ma reguły,dziś wykreciłem panel sterowania bo wogóle nie działał nowy powinien być jutro,a ten mój został wcześniej zalany z tego co widzę,jak działało to tylko radio i tylko w kierownicy mogłem zmieniać stacje i podgłaśniać,od kilku dni nawet w kierownicy nic nie działa a język się sam zmienił z angielskiego na niemiecki,proszę o pomoc od czego mogę zacząć sprawdzanie itp,zakupiłem już pętle jak by co,acha jak radio działa to vcds się łączy bez problemu i żadnych błedów nie pokazuje a jak nie działa to z żadnym elementem nie można się połączyć <wnerw>
raz był taki błąd
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 26
[ Dodano: 2019-09-28, 20:36 ]
po wymianie panelu wszystko wróciło do normy <radocha> ,musiałem tylko kilka rzeczy uruchomić w zielonym menu,kierownice i klimatronik,i zawieszenie <rotfl>
pozdrawiam Stawikcbr
