[ BLB 2.0 140 KM] Błąd 16618 Regulacja ciśnienia doładowania
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 06 lip 2017, 23:47
Mam problem z Turbiną, mianowicie wyłącza się przy 4 tys obrotów, czasem przy mniejszych obrotach, podłączałem u znajomego pod kompa i wyszedł błąd:
16618 -Regulacja ciśnienia doładowania; osiągnięty koniec zakresu regulacji. Miałem za duże ciśnienie podobno powinno być 1.3 bara, a pokazywało 1.6 bara
Z tego co na czytałem się na forach nie ma dokładnej odpowiedzi... Doszedłem z kolegą do wniosku, że trzeba wymienić: CZUJNIK CIŚNIENIA DOŁADOWANIA:
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-dol ... 40758.html
Czy dobrą drogą idę? Pomóżcie Panowie. Pozdrawiam.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 07 lip 2017, 00:27
Wrzuć logi dynamiczne to coś więcej będziemy mogli powiedzieć.
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 07 lip 2017, 13:00
Szczerze mówiąc nie wiem co to jest ?
Zapewne z kompa dane ? Nie mam okazji już żeby podłączyć pod kompa... :(
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 07 lip 2017, 21:33
Raczej nie będzie to wina czujnika, ale jak chcesz to możesz wymienić.
Bez poprawnej diagnostyki to tylko wróżenie z fusów.
Te 99zł co chcesz zainwestować w czujnik to zainwestuj lepiej w interfejs VCDS i wykonaj logi.
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 11 lip 2017, 08:46
Może na początek spróbować wymienić przewody podciśienia? Co myślicie?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 11 lip 2017, 18:23
Jak chcesz to zrobić bez tego co napisałem, to wymień na początku turbinę i przepływomierz.
