Podpięcie Wzmacniacza Bose - Podłączenie do Gammy V
Wszystko co dotyczy sprzętu car audio nie przywiązane stricte do konkretnego modelu.
KLICHO
Post autor: KLICHO » 12 cze 2017, 13:14
Witam kupiłem sobie zestaw BOSE z Audi A6C5 czyli 4 głośniki 4 głośniki Tweeterki tuba basowa wraz ze wzmacniaczem i wtyczką tą brązową i kawałkiem wiązki.
Problem jest w tym że mam u siebie Gamme V radio. Ogólnie samochód Passat B4. Chodzi mi czy da radę zrobić swoją wiązkę z tego wzmacniacza do radia i podpiąć się pod Gamme V ? Bo wtyczkę mam wiec dorobienie przewodów to najmniejszy problem.
Oznaczenie wzmacniacza to AMP3510C5A
[ Dodano: 2017-06-12, 13:14 ]
Witam mam pytanie do klubowiczów ma ktoś kompletny pinout wtyczki ze wzmacniacza AMP3510C5A ?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 12 cze 2017, 22:36
przejżyj ostatnie tematy , wrzucałem mniej więcej rozpiskę tej wtyki komuś
masz pinouy tego Gamma V? ma wyjścia liniowe??
KLICHO
Post autor: KLICHO » 13 cze 2017, 09:37
Ogólnie +/- rozszyfrowałem to już wysyłam
styk sygnał
1 głośnik centralny +
2 głośnik centralny -
3 -
4 -
5 -
6 masa wejść
7 wejście RR
8 wejście RL
9 wejście FR
10 wejście FL
11 masa
12 -
13 +12V zasilanie
14 subwoofer +
15 subwoofer -
16 głośnik FR+
17 głośnik FR-
18 głośnik FL+
19 głośnik FL-
20 głośnik RR+
21 głośnik RR-
22 głośnik RL+
23 głośnik RL-
24 masa zasilania
25 załączenie wzmacniacza
Wpinam się w C3 kostkę czyli tą żółtą
radio wzmak
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 10
5 - 9
6 - 25
+ zasilane porządne do suba na pin 13 we wzmaku czyli pociągnę z AKU + bezpiecznik chyba 30A wystarczy ? Jedynie mnie niepokoi że kabel +12V Nie jest gruby tak jak widziałem w porządnych wzmacniakach tylko w kostce bose ori był srednicy 4mm z gumą otaczającą miedz 6mm i czy to nie za cieńki kabel będzie ?
pin 24 masa zasilania
chris1987
Imię: Krzychu
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: chris1987 » 14 cze 2017, 00:37
Według Elsy do Audi Bose AMP3510 ma taki schemat
W sumie 16 i 17 jest odwrotnie niż na Twoim schemacie
Sam kiedyś dokładałem bose i faktycznie ten jeden kanał jest obrócony. Jak podłączysz odwrotnie to automatycznie scena się psuje...robię się taka ijaka z echem( typowe efekty przeciwfazy), oraz giną niskie tony.
AWX 175KM/380NM
KLICHO
Post autor: KLICHO » 14 cze 2017, 08:31
Hmmm to przyda się :)
Pytanie ilu watowy jest ten wzmacniak ? 350W czy wiecej bo teraz jest bezpiecznik 25A i nie wiem czy dużo czy mało bo nie znam mocy wzmacniacza.
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 14 cze 2017, 22:19
Tam są dwa skakali TDA7393 i cztery MOS-FETy Irfiz 34G
TDA mają 2 x 25W 2Ω lub 2 x 19W 4Ω, max 2x30watt, a Mosy nie mam pojęcia.
AWX 175KM/380NM
KLICHO
Post autor: KLICHO » 17 cze 2017, 21:31
Tak wyczytałem że +/- 350-400W
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 19 cze 2017, 20:08
AWX 175KM/380NM
KLICHO
Post autor: KLICHO » 23 cze 2017, 00:02
To czesi okłamali :)
[ Dodano: 2017-06-23, 00:02 ]
Takie pytanie czy są jeszcze wzmacniacze może (mocniejsze) pod tą samą wtyczkę co jest z A6c5 ?
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 25 cze 2017, 15:21
Raczej nie, wszytko jest na jedno kopyto. U siebie wrzucałem wzmacniacz od A4 b6, a8 d2, jakieś tam alfy, oraz srebrny wzmacniacz od a6 c5 2004r z końcówki produkcji.
Wszystkie jeśli chodzi głośność grały wm tak samo, ale kolosalna różnica była w charakterystyce. Jadnak inżynierowie Bose dopasowują korekcje tak, aby dany wzmacniacz grał jak najlepiej w aucie pod który był projektowany.
Na wzmacniaczu zamontowanym do a6c5 avant z rns-d dx
-A4B6 brakowało mi wysokich. W a4b6 jest centralny głośnik którego nie podłączyłem bo porostu w a6 go nie ma. ewidentnie brakowało środka.
-A8D2 . Wysokich było od cholery, średnich brak, bardzo dużo niskiego basu z subwoofera. Po jakimś czasie był oto bardzo drażniące
-A6C5 2004 z allroad z aluminiowa obudowa. Tak samo jak czarny z pomarańczowa wtyczka, jedyna różnica to brak szumów, oraz może mocniejszy bas, ponieważ ten zestaw ma inna woofer (2cewkowy)
Najfajniej grał ostatni zestaw z subwooferem 2cewkowym z audi a3 8p
Szczerze to na Twoim miejscu zmontował jakiś normalny mały wzmacniacz.
Pamiętaj ze radia dedykowane do audi maja tryb bose (pin lub kodowanie vcds-em). Po przełączeniu na ten tryb całkowicie zmienia się charakterystyka systemu. Bez kodowania dźwięk jest mocniejszy, ale przesterowany i mniej detaliczny.
AWX 175KM/380NM
KLICHO
Post autor: KLICHO » 25 cze 2017, 23:13
Dokładnie tak jak piszesz jest u mnie . Wiesz mi nie zależy aby trzestawka budy była tylko głośniki bez pierdzenia, z lekki basikiem było. Ja wiem ze ta tuba co jest to to takie aby tylko było i mam tego świadomość. Myślałem że właśnie były mocniejsze wersje tych wzmacniaczy pod tą wtyczkę.
A jakie ma oznaczenie to z allroad ?
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 26 cze 2017, 23:25
4B9035382A do 2003. Sub 1 cewkowy
4B9035382B - 2004r. Sub 2 cewkowy
a to dokładnie mój egzemplarz.
AWX 175KM/380NM
KLICHO
Post autor: KLICHO » 29 cze 2017, 11:29
Jak widzę już całkiem inna wtyczka pasująca do subów z A6C6
Wróć do „Ogólne”
