[ MULTI] Problem ze skrzynią. Błąd 17090
zediii
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: zediii » 06 sie 2014, 22:06
Bart-s czy masz może jakieś rysunki co do FNX???
oraz diagnostykę co w jakim bloku powinno być kiedy skrzynka jest OK???
mam taka instrukcję do multitronic ver.1.0
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Bart-S » 07 sie 2014, 10:56
Ta instrukcja opisana jako ver 1.0 to mój post z forum A4 (krąży po sieci kopiowany na innych portalach).
zediii
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: zediii » 09 sie 2014, 08:52
Bart-S pisze:Ta instrukcja opisana jako ver 1.0 to mój post z forum A4 (krąży po sieci kopiowany na innych portalach).
czyli opisy grup pomiarowych są zgodne z moim sterownikiem FNX
Apropo naprawy stertownika będę chciał go naprawić w następnym tygodniu zadzwomnie.
jocker01
Post autor: jocker01 » 12 sie 2014, 12:11
chcialem sie dowiedziec jaka jest procedura wymiany starownika skrzynii.
Kolega mial problem w migajaca kontrolka I kupil uzywany starownik i teraz skrzynia nie wybiera zadnego biegu. Zastanawiam sie czy jest jakas specjalna metoda przekladki modulow?
Pozdrawiam i dzieki za info.
Jocker01
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2010
Post autor: Bart-S » 12 sie 2014, 15:06
Nie ma procedury - jeśli kupisz sterownik przewidziany dla danej jednostki to musi zadziałać (chyba, że jest uszkodzony). Porównajcie numery starego i nowego sterownika.
RoniN_
Post autor: RoniN_ » 04 sie 2016, 20:43
Witam! Odgrzewam kotleta, bo temat niestety ciagle aktualny :(. Mam multitronic w 2.4 2002r A6 C5
U mnie PNRD pojawia sie tylko przy wrzuceniu na N, na D i R literki nie sa podswietlone. Jezdze juz tak dosc dlugo, bo nie wiedzialem co bylo. Teraz juz czuje sie uswiadomiony, ze to sterownik do wymiany/naprawy. Wyskakuje kod 17090 - Transmission code relating to range sensor. A poniewaz kolega Bart-S zna sie na rzeczy, to prosze o jakas generalizacje problemu. Do tej pory juz bylem pewny ze to sterownik i jakies druciki, jednak w postach bylo cos tez na temat "pozycjometru". Ja innych bledow oprocz w/w nie mam. Co wiec mam naprawic ? :) . Jestem w UK a tu nielatwo o dobrego fachowce aby to ogarnac, przynajmniej nie gdzie mieszkam. Bede w Polsce w grudniu i chcialbym to ogarnac...
Pozdrawiam serdecznie!
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 04 sie 2016, 23:09
Ciesz się że odpala , u mnie jak padł sterownik to nie podświetlało N i D - czyli prąd na rozrusznik zablokowany :|
RoniN_
Post autor: RoniN_ » 05 sie 2016, 09:28
Nie no u mnie wszystko, jest ok, do przodu jedzie idealnie, przez ostatnie 3 miesiace zrobilem 1800 mil, czyli prawie 2900 km, tak go kupilem i nic sie nei zmienia. Pelny serwis byl zrobiony jakies 11000 km temu...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 05 sie 2016, 09:35
Skontaktuj sie z Bart-S bo on tu raczej rzadziej zagląda , prędzej na A4klub go znajdziesz
RoniN_
Post autor: RoniN_ » 05 sie 2016, 11:02
bendzji pisze:Skontaktuj sie z Bart-S bo on tu raczej rzadziej zagląda , prędzej na A4klub go znajdziesz
Tak zrobie, podziekowal! <okok>
kowalek32
Post autor: kowalek32 » 22 lis 2016, 22:18
i ja sie dołączę do tych problemów ze skrzynia, otóz
ja odpalam normalnie na P i ładuje D i jade biegi nie sa podswietlone, zeby cofnąć musze wrzucic N poczekac chwile zacznie mrygac PRND i wtedy dopiero moge cofac.
czy to sterownik nie wiem po tym co czytam chyba tak, ale dzisiaj jakos tak pociagnąłem mocniej lewarkiem zmiany biegów i o dziwo zapalil sie bieg D i teraz w sumie nie wiem czy to sterownik czy ta elektronika w lewarku szwankuje.
rozmawiałem juz kiedys z Bart-s o naprawie ale jakos zawsze inne wydatki były, a co najlepsze zrobiłem juz tak okolo 40 tys km, ale mysle ze w koncu pora to naprawic.
a bład ale dodam go jutro bo musze podpiac kompa a nie pamietam numeru.
=PL=Macio
błąd skrzyni
Post autor: =PL=Macio » 31 maja 2017, 15:12
Witam serdecznie ,
Bardzo proszę o podpowiedź czy to aby sterownik skrzyni czy warto coś innego jeszcze zajrzeć zanim dopuszczę do wydatku 1,5 tys .
Po jeździe , stawiam na parking dźwignia w pozycję P , gaszę auto , ponownie próbuję
nie można uruchomić tzn :
Podświetlone wszystkie biegi migają , nie chce odpalić , nawet jak próbuję wcisnąć
przycisk pod popielniczką i zmienić lewarkiem powiedzmy na N , też nie chce odpalić - pojawia się napis że odpalanie auta możliwe w pozycji P
Wczoraj parkuję po jeździe , tył R z powrotem na P ,ale myślę podjadę bliżej - nie mogłem już na D wrzucić pomimo pracującego silnika , zgasiłem silnik i już nie mogłem odpalić
znowu miganie
Audi A6c6 2008 2.0 b mutli
1 Fault Found:
001798 - Transmission Range Sensor (F125)
P0706 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 228962 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.08
Time: 07:46:33
Freeze Frame:
RPM: 736 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: -4.0 Nm
Temperature: 55.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 1
z góry dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam M.
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 01 cze 2017, 07:32
ja bym stawiał na sterownik
=PL=Macio
Post autor: =PL=Macio » 02 cze 2017, 14:03
bendzji pisze:ja bym stawiał na sterownik
Witam , co można by sprawdzić jeszcze vcds em ?
gdzieś mi się obiło że jakieś bloki na skrzyni względem położenia lewarka zmiany biegów
czy pokazuje aktualną pozycję ?
nie wiem czy coś nie namieszałem <mysli>
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 02 cze 2017, 21:43
wejdź w encyklopedia Multitronic na a4klub tam jest najwięcej info
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
