A6 c7 2.0 tdi wibracje
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 17 maja 2017, 19:23
Witam wszystkich jestem nowy na forum od 3 tygodni mam audi a6 c7 2.0 tdi 177 manual i zastanawia mnie jedno otuz na dzwigni zmiany biegow czuc wibracje na postoju podczas jazdy kiedy silnik ma wieksze obciazenie wibracje sie nasilaja niewiem czy jest to normalne czy mam sie martwic! Prosze o pomoc
[ Dodano: 2017-05-17, 19:23 ]
Dodam iz na postoju jak auto stoi na luzie to widac jak drazek zmiany biegow sie rusza tak ze 2mm do przodu i tylu naprawde nikt nic niewie niema czegos takiego w swoim aucie?
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 17 maja 2017, 21:24
Kolego, prawdopodobnie twój sposób pisania utrudnia zrozumienie :) Nie używasz ani kropek, ani przecinków i wychodzą ci takie "cuda":
Kobi2731 pisze: czuc wibracje na postoju podczas jazdy
W UK też używają interpunkcji :)
Co do twojego problemu - ja bym sprawdził poduszki pod silnikiem i mocowanie skrzyni
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 18 maja 2017, 18:36
Objecuje poprawe ;) a czy ktos moze mi powiedziec czy takie wibracje moga byc spowodowane uszkodzonym dwumasem? Bylem u mechanika i on obstawia wlasnie dwumas chociaz z dwumasem niezauwazylem nic zlego chce sie upewnic zeby niewyzucic prawie 1000 funty w bloto.
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 21 maja 2017, 12:14
Kobi2731 pisze:Objecuje poprawe ;) a czy ktos moze mi powiedziec czy takie wibracje moga byc spowodowane uszkodzonym dwumasem? Bylem u mechanika i on obstawia wlasnie dwumas chociaz z dwumasem niezauwazylem nic zlego chce sie upewnic zeby niewyzucic prawie 1000 funty w bloto.
może byc, ale dwumas przewaznie " słychac "
przy uszkodzonym dwumasie auto powinno delikatnie poszarpywac np. przy ruszaniu.
Ja bym zaczoł jak kolega damos pisał od poduszek - na dobre " szarpaki " pojedziesz to wynajda.
Ja w T5 miałem tak ze wywalone poduszki i dwumas i efekt byl jak u ciebie + do tego jakby obroty falowały - po wymianie wszytskiego jak reka odjoł :)
Bylo 1009 KM a juz jest 1183 w GARAGE - łacznie :) i jeszcze urosnie :)
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 21 maja 2017, 15:52
Tyle ze niezauwazylem zeby dwumas byl uszkodzony, nieslychac nic podczas odpalania czy gaszenia silnika przy zmianie biegow tez wszystko w porzadku. Dlatego jest mozliwe zeby byl uszkodzony chociaz niedaje zadnych oznak oprucz wibracji?
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 21 maja 2017, 19:00
Kobi2731 pisze:Tyle ze niezauwazylem zeby dwumas byl uszkodzony, nieslychac nic podczas odpalania czy gaszenia silnika przy zmianie biegow tez wszystko w porzadku. Dlatego jest mozliwe zeby byl uszkodzony chociaz niedaje zadnych oznak oprucz wibracji?
ciezko cos zdiagnozowac czytajac forum - najlepszy kumaty mechanik.
Tak czy siak zaczoł bym od szarpaków i sprawdzenia poduszek i skrzyni - wystaczy ze jedna bedzie naderwana / nisprawna i moze to " wszystko "
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 21 maja 2017, 19:43
Podczas ruszania na 1 biegu czuc jakby silnikiem zucalo na boki tak jakby szarpal
pilkozak
Post autor: pilkozak » 24 maja 2017, 22:31
Kiedy robiony był rozrząd? Jaki przebieg auta? Sprawdź kąt synchronizacji VCDSem.
Możesz tak spróbować <milczek>
Zadzwoń do ASO albo wpisz nr vin i sprawdź czy autko jest objęte akcją serwisową 23Q4 (dot. emisji spalin) jeżeli tak to jedź do ASO i oni wgrywają nowy soft. Po czym pojedź jeszcze raz i opisz, że teraz masz te wszystkie drgania/szarpania niech szukają i diagnozują ;p
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 25 maja 2017, 21:38
Rozrzad byl robiony w tym roku przebieg auta to 65tys km
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 25 maja 2017, 21:44
Kobi2731 pisze:Rozrzad byl robiony w tym roku przebieg auta to 65tys km
Przy tak małym przebiegu? Dlaczego?
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
Kobi2731
Post autor: Kobi2731 » 25 maja 2017, 22:18
Podobno rozrzad wymienia sie co jakis tam przebieg lub co 6 lat dlatego zostal wymieniony.
