[c5 1,8T 2000] czujnik temperatury płynu chłodniczego.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 maja 2017, 22:20
ale VCDs pokazuję temp w ECU czy pokazuje temp. w blokach pomiaerowych licznika a wskazówka leży?
chuckborys
Post autor: chuckborys » 15 maja 2017, 12:50
Generalnie to patrzyłem w 004 i 011 i przyjąłem że ta pierwsza wartość [wyższa] to temperatura cieczy. Nie znam się na tym szukam po forach i porównuję. pomożecie?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 maja 2017, 22:45
jest temat podwieszony - czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej-g ... t53787.htm tam masz wszystko
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 26 lis 2018, 18:08
Mam pytanie odnośnie czujnika. Ostatnio zmieniałem i założyłem taki jaki sam jaki miałem założony zaraz po zakupie auta. Taki sam czyli Elth 6U0 919 501B. W sumie pracy poprzednika nie przyglądałem się zbytnio aż się wskazówka przestała podnosić. Dziś sprzątając w aucie znalazłem w schowku ten co przyjechał z niemiec w aucie z numerami 078 919 501B i napisem Behr. Tak mnie tknęło bo wszystkie mają logo vw/cooo, rozjazd na tym nowym elth jest ok 3 może 4 stopni C. Pytanie jaki ma być i skąd klimatronik bierze temperaturę cieczy, z zegarów czy z ECU?
Post autor: mat1324 » 26 lis 2018, 18:27
Możesz szukać 078919501B lub nowsze oznaczenie 059919501.
Ziomek
Post autor: Ziomek » 26 lis 2018, 21:16
Mat1324, już założyłem eltha z numerem 357 919 501A czyli starszy 6U0 919 501B i jak nie padnie to ruszał nie będę. Sprawdzałem vagiem i pokazuje dobrze, zarówno na zegar jak na kompa. Dzięki za numery. Czyli wychodzi na to że czujniki są zamienne? A może wtyczka ma się tylko zgadzać?
