[A6 C5] 205/50/17 czy 225/45/17
Koła, felgi i opony
BityKablem
Post autor: BityKablem » 30 kwie 2017, 16:05
Panie i Panowie, mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Potrzebuję pomocy w doborze opon do felg 7,5Jx17H2 ET25 - wzór od allroad'a
obecnie mam felgi 7Jx16H2 ET 42 (jak w avatarze) - opony 205/55/16
z kalkulatora opon i felg wyszło mi, że zamienne będą mniej wiecej 225/45/17 lub 205/50/17 i teraz pytanie, czy 205tki nie będą za bardzo rozciągnięte na feldze ? (na innej stronie znalazłem info o tym że dla opon 205 felga 7,5J jest górną granicą, natomiast 6,5J w sam raz ) a pod 225 felga 7,5J jest ok.
Z drugiej strony kusi profil 50 zamiast 45, przypuszczam, że na wyższej komfort powinien być lepszy - chociaż przyznam się, że doświadczenia dużego nie mam i może to będzie tak małą rożnica, że praktycznie nie zauważalna.
Powiem tak, w poprzednim aucie nie przywiązywałem uwagi do felg i opon, jeździłem na tym co było. Teraz chce żeby to wyglądało ciekawie i jeździło się przyzwoicie, dlatego pytam Was, które Waszym zdaniem będą odpowiedniejsze.
Z góry dziękuję za pomoc i wartościowe uwagi ;)
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 01 maja 2017, 11:09
BityKablem pisze:Teraz chce żeby to wyglądało ciekawie i jeździło się przyzwoicie
Kompromisem, którego szukasz jest więc 225x45x17
Pozdrawiam...
BityKablem
Post autor: BityKablem » 01 maja 2017, 20:54
Dzięki a podpowiedz, w taki razie mam kolejne pytanie czy te klasy oporu toczenia i przyczepność na mokrej nawierzchni to serio jest ąż taka duża różnica czy jakis wałek ?
Powiedzmy na szybko znalazłem dwa rodzeje opon ktore teoretycznie zainteresowały mnie:
1 opcja - Dębica presto UHP 2 z rantem ochronnym felgi. Opór toczenia C, przyczepność A, hałas 66dB 91Y za tysiak mniej wiecej na alledrogo.
2 opcja - Viking Protech HP(niby koncern continetala) z rantem ochronnym felgi. Opór toczenia E, przyczepność C, hałas 71dB 91Y za 8 stówek mniej wiecej na alledrogo, + tego taki że mam u siebie w mieście więc mam praktycznie od reki i nie muszę czekac.
W innym temacie znalazłem info, że wiele osób poleca Uniroyale Rainsport3 - parametry identyko jak dębica a 200 zł droższe... stąd moje pytanie - o co caman ? jest sens przepłacać ?
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: maly81 » 01 maja 2017, 21:02
ja mam vikingi troche są głośne a tak to ok 225 50 17 xl
BityKablem
Post autor: BityKablem » 05 maja 2017, 20:23
aktualizacja tematu:
Problem rozwiązany, padło na opony 225/45 R17 - o komforcie nie będę się wypowiadać bo za mało jeszcze km przejechałem ale wygląd jak dla mnie pierwyj sort ;)
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 05 maja 2017, 21:14
BityKablem, tak ma być <okok> ładnie leżą. Ten rozmiar to najlepszy stosunek wyglądu do komfortu jazdy. Pompuj 4 x 2,5 atm.
Pozdrawiam...
BityKablem
Post autor: BityKablem » 06 maja 2017, 11:15
yaszczur pisze: ładnie leżą. Ten rozmiar to najlepszy stosunek wyglądu do komfortu jazdy. Pompuj 4 x 2,5 atm.
Dzieki za podpowiedź ;) tak też zostały napompowane :)
ponizej wrzucam kolejne zdjęcie, na ktorym mniej wiecej widać jak ładnie zgrały się z budą auta :) także bez dystanów, samymi felgami od allroada można uzyskac zaj*bisty efekt :)
dane felgi: 7,5Jx17H2 ET25 oponka jak wyżej :)
Planuje na przyszłość wyrwać takie same 16" do opon zimowych - ale poczekam az z ceny ludzie zejdą bo głowa boli jak się patrzy na niektore oferty :P (swoje wyrwałem za 460 zł w przyzwoitym stanie)
nie umiem dodawać zdjęć wiec jak ktos może to niech poprawi :P
molni89
Post autor: molni89 » 07 maja 2017, 20:06
ja polecam opony 215/50/17 przerabiałem temat 225/45 i 235/45 i jak dla mnie najlepszy komfort na 215/50 różnica w wyglądzie też minimalna 3mm na średnicy i co ważne komfort w koleinach.
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 08 maja 2017, 05:54
Jakby to kogoś interesowało to na 17 poliftowe auta mają homologację tylko na 235 45
szewczi90
Post autor: szewczi90 » 08 maja 2017, 12:56
Czy takie felgi z A6 C6 podejdą bez żadnych kombinacji to A6 C5 polift?
Post autor: mat1324 » 08 maja 2017, 13:22
Podejdą bez żadnych komplikacji :p. Felgi, które znalazłeś mają rozmiar 7.5JX17H2 ET45, a do C5 fabrycznie montowane były felgi 7.5JX17H2 z ET43 lub ET45. Otwór centrujący jest taki sam, czyli 57,1 mm.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » 08 maja 2017, 17:26
mat1324 pisze:Podejdą bez żadnych komplikacji :p. Felgi, które znalazłeś mają rozmiar 7.5JX17H2 ET45, a do C5 fabrycznie montowane były felgi 7.5JX17H2 z ET43 lub ET45. Otwór centrujący jest taki sam, czyli 57,1 mm.
Dzieki za konkretną odpowiedź.
Ciągle mam dylemat czy zostać przy 16" czy przeskoczyć na 17".
Jeszcze ten wzór mi chodzi po glowie
Może jest tu ktoś co ma takie felgi na sprzedaż?
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 08 maja 2017, 18:25
Ja mam takie felgi jezdzi sie bardzo fajnie. I ładnie wyglada. Opony rozmiar 235/45/17
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kierowiec » 09 maja 2017, 09:31
Koledzy. Czy indeks 91 nie jest za mały do A6?
Fan AUDI!!!!
szewczi90
Post autor: szewczi90 » 12 maja 2017, 12:17
a czy ma ktoś z Was takie felgi na Audi A6?
chciałbym zobaczyć jak to wygląda na aucie ;)
[ Dodano: 2017-05-12, 12:17 ]
słuchajcie a ta felga podejdzie bez problemu?
4B0601025AA
ROZSTAW ŚRUB 5x112
ET 45
