[A6 C6] MMI High 2005 - przygasa ekran, jaka przyczyna?
Car Audio
adoss
Post autor: adoss » 22 kwie 2017, 15:47
Cześć od wczoraj zaczął mi przygasać duży ekran MMI. Interwał przygasania jest w miarę stały: 1,5sek wygaszenia/1sek renderowania obrazu. Na forum szukałem podpowiedzi, niektórzy sugerują kable, złącza lub sam monitor. Jak zweryfikować gdzie jest przyczyna?
Gdzie i co rozebrać żeby dostać się to przyłączenia monitora i jego podzespołów???
Czy ewentualnie jest możliwość wymiany wyświetlacza odrazu na MMI 3G pod obraz filmowy/dvd ??
zymbion
Post autor: zymbion » 22 kwie 2017, 19:43
Mój kolega miał taki problem zaczął się tuż po czyszczeniu tapicerki i całego wnętrza prawdopodobnie zalali wodą . Zapytam go jutro jak rozwiązał problem
było:
Audi 80 B2
Audi 80 B3
Audi 80 B4
Audi A4 B5
Audi Allroad C5
Audi A6C6
Teraz SQ5
adoss
Post autor: adoss » 22 kwie 2017, 21:14
wygląda to tak jak na załączonym filmiku, dodatkowo słychać w tle cichy dźwięk cykania w momencie gaszenie i zapalania się wyświetlacza.
Zymbion będę wdzięczny za pomoc!
[ Dodano: 2017-04-22, 21:14 ]
zymbion
Post autor: zymbion » 23 kwie 2017, 14:30
Wiesz co mi wpadło do głowy?
Obok wyświetlacza MMI po lewej stronie jest przycisk który wygasza MMI czy czasem on nie jest winny tej dyskoteki ;)
było:
Audi 80 B2
Audi 80 B3
Audi 80 B4
Audi A4 B5
Audi Allroad C5
Audi A6C6
Teraz SQ5
adoss
Post autor: adoss » 23 kwie 2017, 15:10
hmmm, przycisk działa raczej poprawnie, po wciśnięciu wygasza monitor na stałe ale cholera wie...
zymbion
Post autor: zymbion » 23 kwie 2017, 16:41
Ja bym jeszcze zaktualizował oprogramowanie jeśli masz starą wersje a nuż się ten błąd uspokoi.
Co do filmów to nie trzeba wymieniać wyświetlacza wystarczy kupić odpowiedni kabel i dekoder DVB-T z portem USB i masz wszystko
było:
Audi 80 B2
Audi 80 B3
Audi 80 B4
Audi A4 B5
Audi Allroad C5
Audi A6C6
Teraz SQ5
adoss
Post autor: adoss » 06 maja 2017, 19:23
dzisiaj aktualizowałem soft z 5150 na 5570, mruganie nie ustąpiło oczywiście, raczej podejrzewam problem sprzętowy, ale czy to tylko kwestia wyświetlacza?
dodam że czasami problem nie wystepuję i wyświetlacz działa normalnie, natomiast nie satysfakcjonuje mnie działanie od czasu do czasu.
Czy ktoś wie jak zdemontować wyświetlacz żeby go wymienić? <mysli>
ps. po aktualizacji softu nie działa mi parktronic, z VCDS widzę że nie odbiera jeden z czujników (rear mid right), czy to możliwe że na wcześniejszej wersji softu parktronic działał pomimo uszkodzenia jednego z czujników? <mysli>
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 06 maja 2017, 19:42
nie zawsze bedzie działał partronick jak uszkodzony jest ty masz mmi 2g ?
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
adoss
Post autor: adoss » 07 maja 2017, 12:27
tak, mam MMI 2G
co może być w takim razie nie tak?
zrobić jeszcze raz update płyty nr 3?
[ Dodano: 2017-05-07, 12:27 ]
przed chwilą odpaliłem auto i sprawdziłem zanim zabrałem się za reinstalację cd3,
no i wszystko działa...
chyba coś gdzieś nie styka w elektryce, czasem przygasający wyświetlacz, czasen niedziałający parktronic...
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 07 maja 2017, 18:38
Miałeś jakieś problemy z woda? Albo zapchany odpływ w podszybiu ? Centralka mmi jest za schowkiem razem z gatewayem. Może tam coś się zalało.
Co do ściągnięcia wyświetlacza to musisz ściągnąć kratki nawiewu i przyciski od otwierania schowka, check , zerowanie licznika itd bo pod nimi są śrubki. Lepiej pooglądaj na YT jak to zrobić bo polamiesz sobie plastyki. Jak już odkręcisz te 8 śrub to kładziesz wszystko na "przód" z zegarami włącznie inwyswietlacz jest przykręcony na 4 śruby od tylu. Nie podłączysz pd 3g bo ma inne dwa kable które idą do centralki 3g która ma owiele mniej elementów układanki. Ja robiłem pełna przekładkę na 3g . Jak co to pisz .
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
adoss
Post autor: adoss » 28 cze 2017, 20:28
tak miałem problem z wodą... zapchane były oba kanały odpływowe z szyberdachu, woda przelewała się przez prawy przedni słupek i skapywała na wycieraczkę. Pod podszybiem też już raz czyściłem odpływ. Dziś rano znalazłem powtórkę w szyberowych odływach po wieczornej ulewie, będę musiał jakoś lepiej je udrożnić.
Problem z wyświetlaczem ustał sam po 2 tygodniach :)
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 01 lip 2017, 14:45
Leje się na centralkę i łączenia pod schowkiem stad te wybryki moim zdaniem :)
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
