Silnik gaśnie po otwarciu drzwi
longin100
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: longin100 » 03 kwie 2017, 09:38
Witam kolegów
Jestem posiadaczem audi a6 z 2013 r w automacie i mam taki problem:
Mianowice gdy otworzę drzwi od kierowcy i puszę nogę z hamulca silnik się
wyłącza automatycznie. Pytanie moje takie jak to wyłączyć?
Dodam że wyłączenie systemu start/Stop nic nie daje
czekam na info ponieważ jest to denerwujące :)
[ Dodano: 2017-04-03, 09:38 ]
Naprawdę nikt nic nie wie, pewnie tak jest ustawione żeby po otwarciu drzwi silnik gasł, tylko jak to wyłączyć bo cholernie to przeszkadza
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 03 kwie 2017, 10:28
10. Wyłączenie zatrzymania silnika po otwarciu drzwi kierowcy
Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.
[Select]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111
Change it to: 00001111
ie. with 1111 at the end not 111
Rafikk1983r
Post autor: Rafikk1983r » 04 kwie 2017, 12:48
MaTyS pisze:10. Wyłączenie zatrzymania silnika po otwarciu drzwi kierowcy
[Select]
[Coding - 07]
Dzieki, sam skorzystam. Narazie vagiem wpadło green menu, test zegarów i filmy w trakcie jazdy. Zaraz lecę do fury pyknac i ten kod 👍🏻👍🏻👍🏻
Post autor: mat1324 » 04 kwie 2017, 15:00
W C7 naprawdę jest taka opcja, że przy odpalonym silniku i wyjściu z auta on gaśnie :shock: . A odpala się ponownie, czy trzeba ręcznie? Od razu wykodowałbym taką opcję oraz oczywiście start/stop.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 04 kwie 2017, 17:13
Mając start-stop domyślnie auto gaśnie po otwarciu drzwi. Od wyłączenia start-stop jest przycisk.
longin100
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: longin100 » 05 kwie 2017, 10:28
Matys nic nie daje wyłączenie przycisku start stop. Auto i tak gaśnie przy otwarciu drzwi. Patrzyliśmy wczoraj VCDS i zgodnie z instrukcją podaną przez Ciebie, i nigdzie nie mogliśmy znaleźć takiego kodu binarnego. Może wiesz w którym konkretnie miejscu można to wyłączyć vagiem
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 05 kwie 2017, 12:01
Będę musiał zerknąć , nie wiem czy dzisiaj dam radę.
U mnie auto nie gaśnie po otwarciu drzwi, ale z tego co się doczytałem to od modelowego 2014 tak mają fabrycznie ;)
Sprawdź ostatni byte czy ma na końcu 0F jeżeli tak to zmień na 00 .
Rafikk1983r
Post autor: Rafikk1983r » 09 kwie 2017, 13:54
MaTyS pisze:Będę musiał zerknąć , nie wiem czy dzisiaj dam radę.
Tez nie potrafie tego wyłączyć. Mam auto z końcówki 2013.
longin100
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: longin100 » 10 kwie 2017, 17:56
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i powiedzieli mi że nie da się tego wyłączyć ???? Może ktoś obcykany w temacie pomoże
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 10 kwie 2017, 21:13
Moje kodowanie modułu 46
011A0E2080B938818320080408030E470000000000000000000000000000
Podajcie swoje
longin100
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: longin100 » 11 kwie 2017, 11:51
Matys jutro jestem umówiony z mechanikiem to porównam kody, ale Tobie nie gaśnie silnik gdy otworzysz drzwi???
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 11 kwie 2017, 12:53
Nie gaśnie.
longin100 mógł byś ten temat przenieść do jakiegoś bardziej pasującego działu ;)
longin100
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: longin100 » 14 kwie 2017, 23:23
Pomogło już nie gaśnie po otwarciu drzwi.Dzięki Matys ode mnie punkt <brawo>
Kiedyś: Audi B90 Coupe, Audi A2, Audi A4 b7
Obecnie: Audi A6 C7
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 15 kwie 2017, 10:04
No trochę to trwało ale cieszę się, że się udało. Taki mały prezent od zająca ;)
Rafikk1983r
Post autor: Rafikk1983r » 23 kwie 2017, 16:57
Śmiga panowie, dzięki Matys &#128077;&#127995;&#128077;&#127995;&#128077;&#127995;
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2017, 19:17 przez Rafikk1983r, łącznie zmieniany 1 raz.
