Witam, mam pytanie czy w waszych A6 C5 po zgaszeniu silnika pracują jeszcze przez jakiś czas wentylatory? W moim 2,7T niestety pracują i psują akumulator. Działały nawet w zimie. Teraz w lato chyba pracują dłużej i potrafią rozładować baterie. Wiem, że jest to tylko potrzebne po bardzo forsownej jeździe. Miałem S4 z tym motorem i tam w największe upały wentylatory nie startowały po zgaszeniu silnika i temp. nie wzrastała.
Czy tą funkcję da się wyłączyć przez OBD?
Czy może ktoś mi podpowie jaki czujnik jest za to odpowiedzialny? Chyba, że on ma zadany konkretny czas pracy po zgaszeniu auta?
Bardzo proszę o pomoc, gdyż czasami autko mnie zaskakuje rozładowanym aku z rana...
Z góry ślicznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
wentylatory (fukcja wietrzenia komory) - PROBLEM!
- teiwaz
- Imię: Darek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Czujnik o którym pisze bendzji steruje załączaniem zarówno elektrycznej pompy wody jak i właśnie załączaniem wentylatora po zatrzymaniu auta, powinien załączać wentylator na postoju jeśli temp. płynu osiągnie co najmniej 112C, jeśli załącza ci na zimnym to ten czujnik prawdopodobnie jest zwarty na stałe, możesz to zweryfikować odpinając od niego wtyczkę wtedy po wyłączeniu auta wentylatory nie powinny się włączyć. Druga sprawa to że nawet jeśli się włączą to tam jest też wyłącznik czasowy i nie powinny chodzić dłużej niż kilka minut (gdzieś czytałem, że max 10min ale sam nie mierzyłem) więc nie powinny ci wyładować aku.
