[ANB 1.8 150 KM] A6 1.8T brak mocy - proszę o analizę logów
odi18
Post autor: odi18 » 02 kwie 2017, 20:20
Witam. Posiadam audi A6 1.8T ANB i od pewnego czasu borykam się z brakiem mocy. W zeszłym roku na hamowani wypluło 127km i chyba 180Nm. Auto jest ospałe, głównie na niskich obrotach i bardzo delikatnie dławi się/przerywa przy przyspieszaniu.. Przed pomiarem zero błędów i wymieniony zawór DV, świece, sonda 1i2, filtry. Później również pompa paliwa.. Zimę audi garażowało i wczoraj pierwszy raz wyjechałem. Zrobiłem logi- mam nadzieję że poprawnie i proszę o ocenę.
Dynamiczny :
http://vaglog.pl/log-001_8Y0v2t.html
http://vaglog.pl/log-002_81q32JW.html
http://vaglog.pl/log-003_J3rEh.html
http://vaglog.pl/log-004_Gy5a9.html
http://vaglog.pl/log-004_r31197.html
http://vaglog.pl/log-002_120_44fBq0.html
http://vaglog.pl/log-003_114_020_7pwjlI.html
http://vaglog.pl/log-115_118_e5HEIgv.html
Statyczny :
http://vaglog.pl/log-032_p2oN6Mn.html
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 02 kwie 2017, 20:48
Z plusów to wygląda na to że turbina pracuje bardzo dobrze i to tyle, co do problemów to masz bardzo dużą korekcje zapłonów, swiece wymieniłeś na dedykowane do tego silnika?, przepływomierz za mało mierzy, jesli nie masz dziury miedzy przepływką a turbo to trzeba go wymienić. Dość duża temp. w dolocie sprawdz czy intercooler nie jest bardzo zabrudzony.
A4 1.8T AWT ~~250 KM
Pomoc,chiptunig 1.8t,2.7bit
odi18
Post autor: odi18 » 02 kwie 2017, 20:57
Ok sprawdzę cooler i czy nie ma nieszczelności a świece dorwałem oryginał z aso dedykowane.
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 03 kwie 2017, 13:39
Zerknij na szczelność dolotu jesli jest ok to przepływka do podmiany w pierwszej kolejności.
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 03 kwie 2017, 19:24
Przypadkiem nie jest tak, że ilość powietrza jaką przepływomierz powinien wskazywać to 0,8*ilość koni mechanicznych? Jego silnik powinien mieć 150KM. 150*0,8=120 g/s
To, że pokazuje 115-116 nie jest takie złe.
wegrzyn6
Post autor: wegrzyn6 » 04 kwie 2017, 00:25
Zmierz może kompresje.
odi18
Post autor: odi18 » 04 kwie 2017, 13:10
Z tego co czytałem to ok. 120g/s powinno być przy 5000obr a maksymalnie nieco ponad 130g/s. Zamówiłem narazie używkę na podmianke.. Niestety dopiero w weekend znajdę czas żeby się tym zająć i dam znać.
wegrzyn6
Post autor: wegrzyn6 » 04 kwie 2017, 17:36
Z logów konta wyprzedzenia zapłonu wynika ze mieszanka zostaje za wcześnie odpalana czego rezultatem jest utrata maksymalnej kompresji (mocy). Zrób logi gr. 90 i 93.
odi18
Post autor: odi18 » 17 kwie 2017, 14:04
Chciałem zrobić logi grupy 90 i 93 ale po ich wpisaniu nic się nie wyświetla.. :/ Vag-com 311.. Mam też a3 1.8t agu i tam też nie mogę logować tych dwóch grup.
[ Dodano: 2017-04-17, 14:04 ]
Podmieniłem przepływkę używkę i auto jedzie lepiej, czuć różnicę ale czy wartości nie są jeszcze zbyt niskie?
http://vaglog.pl/log-002_15j8b6.html
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 18 kwie 2017, 20:56
Jeszcze brakuje.
