[ AKN 2.5 150 KM] Cykanie na jalowych obrotach
dadadudu
Post autor: dadadudu » 21 lut 2017, 09:13
Witam Panowie. Na wstepie zaznacze ze jestem tu nowy i przed założeniem postu przeszukalem wszystkie inne ale nie znalazlem odpowiedzi.
Pacjent to 2.5 tdi AKN. Jakis czas temu (2 miesiace temu) wymienilem cala hydraulike lacznie z walkami, odme i olej na liqui moly 5w40. Pojezdzilem troche ( jakies 600 km) i zaczelo sie cykanie ( na jalowych obrotach )w glowicy od strony pasazera przy scianie grodziowej .Pierwsza decyzja padla by zmienic olej tej samej firmy tylko ze 10w40 bo taki byl wczesniej. Nastepnie zmierzylismy cisnienie oleju na cieplym silniku ( olej 80 stopni) barometr wskazal 1.1 bara. (Na jalowych obrotach) wiec stwierdzilismy ze pompa i ja wymienilismy :-). To juz trzecia pompa w ciagu tygodnia i dalej to samo :-(. Dodam ze po dluzszej trasie nie cyka do momenu az ja nie zgasze i znowu odpale. Cykanie wystepuje tylko na jalowych obrotach. Dodam ze rano jak ja odpale to jest ok do momentu az zacznie lapac temperature i zejdzie z tych wyrzszych obrotow do tych normalnych. Dzieki za wasze sugestie jak cos :-)
Damolka89
Post autor: Damolka89 » 21 lut 2017, 09:18
Witam. <luzik>
Na początek sprawdź czy masz dokręcone świece żarowe, bo to może być przyczyną cykania <okok>
Jak samochód, to tylko Audi;)
dadadudu
Post autor: dadadudu » 21 lut 2017, 10:23
To cykanie dochodzi tak jakby z okolic ostatniego cylindra no i faktycznie moze to i swieca ale wydaje mi sie ze jedna to by raczej sie nie odkrecila. Przed wymiana gory bylo niby normalnie.
Damolka89
Post autor: Damolka89 » 21 lut 2017, 10:47
dadadudu pisze:To cykanie dochodzi tak jakby z okolic ostatniego cylindra no i faktycznie moze to i swieca ale wydaje mi sie ze jedna to by raczej sie nie odkrecila. Przed wymiana gory bylo niby normalnie.
Ewentualnie sprawdź jeszcze wtryski <okok>
dadadudu
Post autor: dadadudu » 21 lut 2017, 11:22
Wtryski sprawdzane byly i to nie one. Co do tego cisnienia 1.0-1.1 to dobre jest? Moze to dalej wina cisnienia?
Damolka89
Post autor: Damolka89 » 21 lut 2017, 11:38
dadadudu pisze: Co do tego cisnienia 1.0-1.1 to dobre jest?
Tak
Tu masz trochę na temat cykania możne coś się dowiesz <okok>
-a6-c5-25-tdi-cykanie-silnika-vt32027.htm
U mnie w AKN też cyka, ale ja tam nie biorę tego do siebie, silnik ma już swoje km nakręcone ponad pół miliona, więc no stress <okok>
Jak możesz to nagraj filmik jak jest z tym cykaniem i wrzuć go <okok> może ktoś coś więcej będzie wiedział <mysli>
dadadudu
Post autor: dadadudu » 21 lut 2017, 20:58
to to cykanie :-)
[ Dodano: 2017-02-21, 20:58 ]
Odkrecilem dzisiaj pokrywe glowicy tej od pasazera i posprawdzalem hydropopychacze :-) . Jeden hydro na walku ssacym byl miekki (ten przy wtrysku sterujacym).stwierdzilem ze to on tak klepal i poki co go wymienie ale dopiero pod koniec tygodnia dam znac co i jak :-). Poki co to dzieki za wasze sugestie i obiecuje ze dam znac czy jest poprawa :-)
