[ MANUAL+Q] Drgania
bojler29
[ MANUAL+Q] Drgania
Post autor: bojler29 » 13 sty 2017, 13:48
Witam mam pytanie Przy predkosci pow 130 km mam jakies dziwne drgania jakby bicie wibracje całego samochodu Jak wcisne sprzęgło wibracje ustają czy może to być dwumasa ?
szymonella
Post autor: szymonella » 13 sty 2017, 18:28
Przeguby wewnetrzne do sprawdzenia. Podobny objaw mialem i one byly winne.
bojler29
Post autor: bojler29 » 13 sty 2017, 19:14
Dzięki za podpowiedź
[ Dodano: 2017-01-13, 19:14 ]
Czy te przeguby są wymieniane czy trzeba cała polska wymieniać?
szymonella
Post autor: szymonella » 13 sty 2017, 21:21
Dokładnie sobie sprawdź jego stan, spokojnie dostaniesz w sklepie oprawę od strony skrzyni biegów. U mnie przypadek dotyczył "renówki" ,ale tam ewidentnie przegub miał luz.
Sprawdź też czy występuje to na innych biegach, na luzie i pod obciążeniem. Zawsze to dodatkowe poszlaki.
bojler29
Post autor: bojler29 » 18 sty 2017, 21:09
Aczy mial ktos problem z praca silnika miedzy 800 a 1000 obr ?tzn na biegu czy na luzie chodzi nierowno ze odczuwalne sa drgania na budzie
[ Dodano: 2017-01-18, 21:09 ]
Oczywiscie nie wystepuje to ciągle Ktos doradzał ze mogą to być swiece?
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: jakubczyk_7 » 21 sty 2017, 08:42
Masz asn a tam często jest wypadanie zapłonu. Jakieś błędy?
bojler29
Post autor: bojler29 » 21 sty 2017, 13:25
Jednie check ale to wina kata bo wyskakuja bledy sondy
[ Dodano: 2017-01-21, 13:19 ]
Jak wypadane zapłonu to cewki do wymiany?
[ Dodano: 2017-01-21, 13:25 ]
Katy mam wywalone dopiero mam zamiar wstawic jakies zamienniki
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 21 sty 2017, 14:52
A sondy za katami wykastowane?
Chyba trzeba wszystko razem-świeczki i cewki
Na asn były akcję wymiany cewek ,zadzwoń do aso może za free Ci wymienią jak nie były.
bojler29
Post autor: bojler29 » 25 lut 2017, 15:12
sondy za katami nie odłączone poniewaz za tydzien dwa wysyam caly wydech zeby mi wspawali katy nowe
[ Dodano: 2017-02-17, 14:04 ]
Więc tak wymieniłem wszystkie katy i po przejechaniu 10 km znów check ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: 2017-02-25, 15:11 ]
Po wymianie katow na nowe wyskoczyl mi bład katalizatora wstepnego ze niby wysoki chwilowy odczyt katy dobierane po nr win i juz bład czym to moze byc spowodowani dodam ze jedna sonda do wymiany ale po przeciwnej stronie
[ Dodano: 2017-02-25, 15:12 ]
Ktos pisal gdzies na forum ze moze byc blad taki niby od niesprawnej swiecy badz cewki?
