Witajcie KLUBOWICZE .
Mam problem z AUDI A6C5 1,8T Avant z 2004 roku Silnik AWT + LPG.
Zakupiłem do diagnozy skaner V-SCAN VAG 5053 ITS i w momencie testu wykonawczego osprzętu silnika pokazuje mi :
- Zawór systemu odprowadzania par (N80 ) ZWARCIE DO MASY
- Zawór elektromagnetyczny wtrysku wtórnego powietrza (N112) ZWARCIE DO MASY
- Zawór ciśnienia doładowania (N75) ZWARCIE DO MASY
- Regulacja wałka rozrządu -ZWARCIE DO MASY
-Zawór ciśnienia doładowania (N249) ZWARCIE DO MASY
- Wtryskiwacz paliwa cylindra 1,2,3,4 (N30) (N31) (N32) (N33) ZWARCIE DO MASY .
Auto jeździ normalnie . O co może chodzić -może coś z LPG pokrzanione ?
Problem w TEŚCIE WYKONAWCZYM
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
nie jest wina żadnego programu diagnostycznego...mam to samo urządzenie od paru lat i jest bardzo dokładne....kolego zaktualizowane masz oprogramowanie w tym 5053?
Piszę tak bo kiedyś też miałem zwarcie do plusa (masy) a wszystko działało...po długim czasie przez przypadek w innym miejscu natknąłem się na przerwane kable (dokładnie osłonę przewodu) które stykały się co jakiś czas z innym kablem w wiązce...a pokazywał zwarcie ...po lutowaniu problem znikł...
Witajcie .
Sprawdzałem soft w VIAKENIE I jest to najnowsza wersja .Tak jak pisałem auto jeździ -zbiera się dobrze. Dzisiaj trochę cieplej najpierw odlaczę LPG i zrobię test .Bo nie ukrywam -że jak zmieniałem wtryski to rozwinęłem starą izolację i wyglądała jak by temperaturowo po gaciach dostała. Jeżeli pokaże .że ok to będę działał z instalacją elektryczną LPG a jak nie to całość do przejrzenia.
