[A6 C4] problem ze światłami mijania :(
witam, problem ze światłami mijania (krótkimi) zaczął się od momentu gdy zostawiłem swoje autko na jakieś 10 minut na światłach pozycyjnych na zgaszonym silniku, następnie uruchomiłem silnik no i niespodzianka, świeciły się tylko pozycyjne, oprócz tego działa jeszcze mrugnięcie długimi i nic więcej. Sprawdziłem żarówki i są w porządku, bezpieczniki i przekaźniki też bez zarzutów. Jeśli ktoś wpadł by na jakiś pomysł to byłbym wdzięczny... z góry dziękuję i czekam na pomysły.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 18:14 przez kamil138, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: A6 C4 2.5tdi, 115KM, 1994r,
Było: S6 C4 4.2, 290KM 1995r,
Jest: MOJA ŻABA
Jest: MOJA ŻABA
Problem rozwiązany. Przyczyna tkwiła w przełączniku przy kierownicy. Zdjąłem kierownicę wyciągnąłem przełącznik rozebrałem go wyczyściłem wszystkie miedziane blaszki (czyściłem je sokiem z cytryny i solą, to stary ale niezawodny sposób, po czyszczeniu miedź jest idealnie czysta). Złożyłem wszystko do kupy i po problemie. Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
Jest: MOJA ŻABA
Jest: MOJA ŻABA
