[100 C4 2.5TDI 1993] szukam filtru kabinowego - nietypowy
Wnętrze
gruszek
Post autor: gruszek » 24 mar 2009, 15:09
<beczy> Potrzebuję filtr kabinowy okrągły, a nie umiem go nigdzie dostać. Objeździłem wszystkie sklepy i wszystkich mechaników jacy byli możliwi w Raciborzu. I Kicha. W internecie?? Kicha po raz drugi. To jest niemożliwe żeby w Polsce tego filtra (4A0819439) nie było. Chyba będzie tylko nadzieja w ASO. A chciałem uniknąć kosztów bo wiadomo części w ASO są droższe, mimo że niejedno krotnie takie same co w sklepie. Poradźcie gdzie mogę znaleźć taki filtr poza ASO. To jest link jak on wygląda :Obrazek
Powoli zaczynam się godzić z myślą, że ten filtr tylko w SERVIS'ie dostane.
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: ShoofeL » 24 mar 2009, 18:47
gruszek,
Znalazłem ten filtr w ofercie Inter-Cars:
Inter Cars Cena STAN
Filtr kabiny
BOSCH
1 987 432 024 1 987 432 024 53,62 zł >9
FEBI BILSTEIN
09449 FE09449 58,11 zł 0
FILTRON
K 1032 K 1032 35,86 zł 1
JC AUTO
B4A003JC B4A003JC 0,00 zł 0
KNECHT
06417455 LA46 53,81 zł >9
PURFLUX
AH147
SOFIMA
S 3011 C S3011C 0,00 zł 0
VALEO
698684 VAL698684 84,12 zł 0
Tu masz namiary na tą hurtownie w Twoim mieście:
od pocztowy: 47-400
Miasto: Racibórz
Adres: Rybnicka 42
Telefon: 032 415 94 20, 414 91 58, 414 91 59
Faks: 032 415 94 20
Otwarte:
pn.- pt.: 8:00 -18:00
sob.: 9:00 -13:00
http://www.intercars.com.pl/
Podskocz do nich i jak nie będą mieć na miejscu, to możesz spokojnie zamówić i masz na drugi dzień <ok>
gruszek
Post autor: gruszek » 24 mar 2009, 20:07
W ASO kosztuje 180zl. A jeśli chodzi o INTER CARS w Raciborzu to dzwoniłem tam i podałem im nr tego filtru kabinowego i koleś mi powiedział, że nie ma dostępnego takiego filtra. Wiec nic już nie rozumiem.
P.S. W sklepach pod tym nr. filtru pokazywało okrągły i plaster, a problem w tym, że plastrowego filtra nie mam, tylko okrągły bo dzwoniłem do ASO i koleś powiedział, że w tym aucie tak jest. A filtr plasterek pokazuje z tego względu, że był stosowany w 100 z tego co wiem w autach bez klimy. a z klimą maja właśnie okrągły.
Dzięki. Za namiary.
Jutro podskoczę i zobaczę czy jednak jest.
klesk1986
Post autor: klesk1986 » 24 mar 2009, 22:37
Podepnę się do tematu. Mianowicie u siebie nie znalazłem żadnego filtra kabinowego, a mam klimę czyli logicznie myśląc musi gdzieś być.
Jak możesz to napisz mi gdzie dokładnie szukać tego filtra lub miejsca na niego.
PAGOR
Post autor: PAGOR » 24 mar 2009, 22:39
klesk1986 pisze:Podepnę się do tematu. Mianowicie u siebie nie znalazłem żadnego filtra kabinowego, a mam klimę czyli logicznie myśląc musi gdzieś być.
albo na podszybiu po stronie pasażera lub przy nagrzewnicy z tego co wiem, ale jest też opcja bez filtra żebyś zdziwiony nie był <ok>
PAGÓR
klesk1986
Post autor: klesk1986 » 24 mar 2009, 23:56
Na podszybiu nie mam tam gdzie jest klapa od obiegu otwartego. A przy nagrzewnicy to gdzie dokładnie?
FAŁDZIK
Post autor: FAŁDZIK » 25 mar 2009, 07:58
ShoofeL, w inter cars są tylko prostokątne filtry do 100 C4
[ Dodano: 2009-03-25, 08:19 ]
gruszek, udało mi się znaleźć coś takiego
http://www.bigchina.pl/producent/oferta ... r_kabinowy
tylko że to chiny, no ale jest na tej stronce filtr z opisem 4A0 819 439A
Pierwszy, gigantyczny forum Audi A6 w Polsce. Gratuluję! A6Klub.PL :)
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Post autor: ShoofeL » 25 mar 2009, 09:44
PAGOR pisze:albo na podszybiu po stronie pasażera lub przy nagrzewnicy z tego co wiem, ale jest też opcja bez filtra żebyś zdziwiony nie był
Był ostatnio temat i wyszło, że gość u siebie nie miał, więc popatrzcie dokładnie.
A z tym INTER, to jestem mega zdziwiony :shock:
Jeszcze się nie zdarzyło, żeby czegoś chłopaki nie mieli...
Dziwne...
PAGOR
Post autor: PAGOR » 25 mar 2009, 09:48
ShoofeL pisze:A z tym INTER, to jestem mega zdziwiony :shock:
Dziwne...
no ja też wczoraj nawet specjalnie dzwoniłem żeby się o ten filtr dowiedzieć i u nas w Tychach też nie mają , tylko ten prostokątny :-/
PAGÓR
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Post autor: ShoofeL » 25 mar 2009, 09:55
gruszek, a jesteś pewien, że masz taki filtr jak na zdjęciu?
Miałeś go w łapach :-) ??
pozdro
gruszek
Post autor: gruszek » 25 mar 2009, 13:12
Powiem tak. Na podszybiu od strony pasażera nie ma go bo zaglądałem, wg. ETKI jest w nagrzewnicy, na rysunku jest on okrągły i nachodzi na wentylator, logicznie łącząc fakty, że w ASO jak dzwoniłem to koleś powiedział, że jest nietypowy okrągły filtr. Wyciągam wnioski że tylko tam jest.
Ale, tu jest pies pogrzebany bo wczoraj z kumplem chcieliśmy się dostać do tego filtra i się okazało, że trzeba całą nagrzewnice wyciągnąć i rozebrać. Wiec skapitulowaliśmy, stwierdzając, że najlepiej jechać do ASO niech oni to wymienią i się z tym męczą.
A jeśli chodzi o filtr to jest ten bo byłem w 2 sklepach w Raciborzu gdzie wyskoczył im właśnie ten filtr (widziałem go na zdjęciu bo mi kolesie pokazywali) zaraz obok płaskich, czyli moim zdaniem w 1993 było kilka serii filtrów bo wyskoczyło w oby dwóch 4 typy pod tym samym numerem towaru.
P.S. w Etce sprawdzałem wg. nr VIN żeby było pewniej.
Qris
Post autor: Qris » 25 mar 2009, 14:43
Wywal ten z nadmuchu, z allegro załóż komplecik na płaski filtr, zwróci się po 10k km
pawulon_90
Post autor: pawulon_90 » 26 mar 2009, 19:41
ShoofeL, ja w c4 miałem własnie taki filtr :mrgreen: i w autodata po długich poszukiwaniach mieli taki za 160zl . ale i tak niekupiłem :-P 160zl za filtr :shock: posklejałem i działał Pozdro
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Post autor: ShoofeL » 26 mar 2009, 22:39
pawulon_90, za 160 zł tez bym sobie posklejał :-P
Qris
Post autor: Qris » 27 mar 2009, 00:05
A ja bym to przerobił!
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
