Mam 2,5tdi AKE 180km quattro i chciałem sie zapytać czy spalanie 1,3l/h na cieplym silniku jest normalne dla tego silnika ?
robiłem przekładke z tipa na manuala.
Dodam jeszcze ze rano po całej nocy troche cieżko odpala i przez okolo 5 sekund faluje na obrotach i kopci.Zapłon kilku krotnie ustawiany w różne pozycje z vagiem ale nie ma to większego wpływu na odpalanie.w sterowniku silnika jest błąd 00550 i 01375 a w sterowniku abs od paru dni pojawił się P1857 i zaświeca się błąd esp i czasem na chwilowe spadki mocy.
Przepływka do wymiany?
						[ AKE 2.5 180 KM] Spalanie 1,3l/h normalne?
				woyciech555
				Daniel1555
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
				woyciech555
kat wtrysku ustawiłem teraz na 1,6 wcześniej miałem 2,2 i jest tak samo nic sie nie zmienia.A pompa jest na 100% do regeneracji bo nawet czuc przy jakich obrotach auto zaczyna jechac i czasem ma tak ze przy roznych obrotach uzyskuje pelna moc.A co z tym spalaniem l/h ile powinno być na cieplym i nie obciazonym silniku?
				Daniel1555
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1999
				Multifonika A6
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
				woyciech555
To chyba źle patrzyłeś albo też masz za duże.Daniel1555 pisze:nie jestem pewien ale mi vag pokazuje ponad 2l/h
piotras72 a co może być wynikiem takiego dużego spalania l/h u mnie?
wykluczając kat wtrysku bo niezależnie jak go ustawie to mam to na tym samym poziomie 1,3 -1,4l/h
Czy może byc uszkodzona pompa albo zacierający sie tłoczek od przestawiacza ?
