Czyujniki parkowania małe pytanko.
Nadwozie
Pax.93
Post autor: Pax.93 » 23 lis 2016, 19:05
Od niedawno jestem posiadaczem Audi A6 C6 i mam takie małe pytanko:
Chodzi mi o czujniki parkowania. Z tyłu włączają się bez problemu po wrzucenie wstecznego, a z przodu nie działają dopóki nie włączę ich przyciskiem.
I teraz zastanawiam się czy nie powinno być tak że włączają się automatycznie przy niskich prędkościach, czy po prostu w tym modelu jest tak że trzeba je włączać ręcznie?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 23 lis 2016, 19:15
Pax.93 pisze:czy po prostu w tym modelu jest tak że trzeba je włączać ręcznie?
Przednie aktywują się po włączeniu przyciskiem... musisz to zrobić ręcznie... <okok>
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 23 lis 2016, 19:18
ja w C5 mam ze przod i tyl wlacza sie przy wstecznym a jak chce przod to musze przyciskiem
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 23 lis 2016, 19:44
repek92 pisze:ja w C5 mam ze przod i tyl wlacza sie przy wstecznym a jak chce przod to musze przyciskiem
Więc jak masz w końcu... przód włączasz przyciskiem czy nie? ;)
Pax.93
Post autor: Pax.93 » 23 lis 2016, 19:51
Rozumiem. Myślałem że to usterka.
Dzięki za pomoc.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 23 lis 2016, 19:52
jak cofam i wrzuce wsteczny to wlacza mi sie tyl i przod razem, a gdy chce dojechac przodem do przeszkody to wlaczam przyciskiem ale przy cofaniu zawsze mi sie wlacza tyl i przód
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 23 lis 2016, 20:02
repek92, okej i tak samo działa w C6 <okok>
