Witam Panowie. Ostatnio tzn tydzień temu zmieniłem skrzynie na Manual. Zapłaciłem 3500zł z nowym sprzeglem za całość. Myślę że coś jest jednak nie tak. A mianowicie przy zmienię z 1 na 2 czuć szarpniecie. Trzeba naprawdę powoli to zrobić. Druga sprawa czuć drgania na lewarku jak puszcze gaz i jadę na biegu i to dosyć mocne. Trzecia sprawa jak dodaje gazu na postoju na biegu jalowym czuję obroty na kierownicy oraz lewarku. Pomoże ktoś? Bo jak co będę to ścigał na poprawkę
Dodam tylko Jeszce ze potrafi szarpnac przy puszczeniu gazu oraz dodaniu.
						Zmiana Multitronica na manual dziwne bolączki.
- marek231984
Kolego mam tak samo po przekladce z multi na manual,daj znać co wyszło. U mnie sa szarpniecia przy szybkiej zmianie biegów i czuc jak lewarek chodzi,poduchy sprawdzone są ok,mi się wydaje,że albo przeguby wewnętrzne albo problem jest w skrzyni, może mechanizm roznicowy.Ewentualnie coś z ecu,nie zmieniony.
