Allroad Quattro śruba do regulacji zbieżności osi tylnej
Zawieszenie
vectra007
Post autor: vectra007 » 30 lis 2013, 15:30
mam do was pytanie, która śruba z rysunku to będzie do regulacji zbieżności w mym audi allroad 2.7 t quattro?? Muszę zamówić nowe, ponieważ stare są już skorodowane. pozdrawiam i dzięki za pomoc
wg mnie jest to śruba numer 5 z etki z rysunku numer 1, na zdjęciach robionych przeze mnie oznaczyłem na biało kredą.
jeśli się mylę, czekam na poprawienie mnie.
Uploaded with ImageShack.us
w razie problemow pisz pomoge nie staram sie wymadrzac staram sie pomoc ucza sie na bledach :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 30 lis 2013, 15:48
vectra007, jest to śruba mimośrodowa nr 5 jak zaznaczyłeś.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2013, 15:58 przez daniel1997, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 30 lis 2013, 15:52
Damian, tak to jest ta śruba - zaznaczona na biało na Twoim aucie <okok>
Gdy ją odkręcisz i zdejmiesz podkładkę zobaczysz, że otwór jest owalny - do regulacji właśnie <okok>
vectra007
Post autor: vectra007 » 30 lis 2013, 15:57
dziękuje za pomoc
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 03 gru 2013, 10:34
niekoniecznie cały wachacz wystarczy tuleja met-gum i śruba mimośrodowa. z demontażem nnie powinno być problemu pod warunkiem zastosowania młotka pneumatycznego koszt nowej śruby tylko aso ok 40 zł
marek_gnd
Post autor: marek_gnd » 05 gru 2013, 22:25
Jak kolega wyżej pisze. ÂŚruba może być zapieczona w aluminium. Tyle, że samej tulei w tym wahaczu nie wymienisz. Część jest po prostu niedostępna. nowy wahacz bodajże 330zł. do tego na wahacz są po 2 śruby mimośrodowe. Na wahacze czekałem jakieś 2 tygodnie niecałe. Jest jeszcze opcja przerobienia tulei w tym wahaczu na poliuretanowe.
Drupi
Post autor: Drupi » 11 paź 2016, 17:36
Podbijam temat.
Ma ktoś nr części i foto ??
D.
Krix0
Imię: Artur
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Krix0 » 11 paź 2016, 20:27
Było wyżej lecz proszę:
Śruba mimośrodowa, zbieżności wahacza tylnego
Producent: ORYGINAŁ
Nr: WHT001661 koszt około 40 pln z podkładka i nakrętka 55 pln
Zamiennik:
OE VAG - 8E0501387A
dziii
Post autor: dziii » 11 paź 2016, 21:43
Sam nie dawno kupowałem te śruby koszt w serwisie 200 zł komplet
project by dziii
