[ALF 2.4 165 KM] Szarpanie podczas rozpędzania do 3tys obrot
				Patryk-M92
Witam mam problem. Moje 2,4 ALF w manualu delikatnie faluje na biegu jałowym i podczas przyspieszania szarpie jakby któryś gar nie chodził lub cyklicznie nie zapalał mieszanki. Najbardziej wtedy kiedy jest wysokie obciążenie, czyli im wyższy bieg i niższe obroty tym mocniejsze szarpanie. Muszę ciągle trzymać go powyżej 3tys obrotów, bo inaczej nie da się jeździć. Przy większych prędkościach obrotowych szarpanie też jest odczuwalne, ale im wyższe obroty tym słabiej. Jak narazie wymieniłem filtr paliwa, świece, a dzisiaj wszystkie przewody podciśnieniowe, ale nic się nie zmieniło. Dodam, że na kablach i na cewce nie widać przebić. Odma jest drożna i tylko lekko zabrudzona olejem. Miał ktoś taką sytuacje? Zna ktoś powòd? Z gòry dzięki za pomoc
									Gaca
				MlodySoltys
