Awaria kluczyków
JanekKos
Awaria kluczyków
Post autor: JanekKos » 05 sie 2016, 15:11
Dzisiaj pojawiłsie problem z kluczykami. Nie działa otwieranie, otworzyc można tylko z zamka w drzwiach, po wsadzeniu kluczyka do stacyjki nie pojawia sie charakterystyczny dzwiek odblokowywanej kierownicy, piszczy natomiast duża kontrolka kluczyka na tablicy rozdzielczej. Odpala potem normalnie, ale wyciągnięcie kluczyka nie wyłącza np. radia które trzeba wyłączyc guzikiem. Prosze o w miarę szybką pomoc, chciałem wyjechac na weeken gdzieś dalej, ale teraz tto strach trochę.
DEEX
Imię: Ryszard
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: DEEX » 06 sie 2016, 19:13
A bateria w kluczyku ok ? Masz jeden czy wiecej , sprawdz na innym czy to samo sie dzieje ...
JanekKos
Post autor: JanekKos » 06 sie 2016, 19:41
DEEX pisze:A bateria w kluczyku ok ? Masz jeden czy wiecej , sprawdz na innym czy to samo sie dzieje ...
Probowałem na obu kluczykach, w jednym nawet baterie wymieniłem. Po przekręceniu stacyjki wyświetla "Ignition Lock"
DEEX
Imię: Ryszard
Post autor: DEEX » 06 sie 2016, 19:45
Jak dobrze pamietam to bład blokady stacyjki
JanekKos
Post autor: JanekKos » 06 sie 2016, 20:03
Co z tym można zrobić???
DEEX
Imię: Ryszard
Post autor: DEEX » 06 sie 2016, 21:52
