[ AFB 2.5 150 KM] Czujnik temperatury cieczy.
PrezesUstrzyki
Post autor: PrezesUstrzyki » 31 lip 2016, 19:03
Siemanko ;). Mam takie pytanko jakie sa objawy wysiadania czujnika temperatury cieczy bo podejrzewam potrzebę jego wymiany w swoim Audi chociaż błędów żadnych na diagnostyce mi nie wyświetla. Pozdrawiam i dzieki za odp :p
bajowsado
Post autor: bajowsado » 31 lip 2016, 20:25
Prosta sprawa, pierwsze co patrzysz czy wskazuje temperaturę na liczniku. Najlepiej podpiąć interfejs i w blokach pomiarowych sprawdzić jak to się przedstawia. Bo z tego co wiem jeden czujnik ma dwa wskazania, osobne na licznik i osobne do ECU.
PrezesUstrzyki
Post autor: PrezesUstrzyki » 01 sie 2016, 01:19
Czasem pokazuje mi tem na liczniku czasem nie i według mnie przez to raczej auto jest ze 20% słabsze, ciężej pali na ciepłym i czasem jak go odpale odrazu po odpaleniu gdzie silnik jest zimny pokazuje mi ze niby sie gotuje, tez przypuszczam ze odrobine wiecej pali :/
gagi3
Post autor: gagi3 » 25 sty 2017, 23:16
u mnie chyba przetarl sie kabelek od czujnika cieczy bo kiedys jeszcze wolno sie nagrzewal bewnie z powodu uszkodzonego termostatu ktory czeka na wymiane ale teraz wogule nie pokazuje zadnej temperatury. wymienilem juz 3 czujniki i dalej nic. help!!
Przewaga dzięki technologi
