1.8t dziwny dzwięk po puszczeniu gazu
Maciek_1988
Post autor: Maciek_1988 » 24 lip 2016, 22:23
Witam, poszukuję informacji w temacie nowej przypadłości mojego auta. Mianowicie po puszczeniu gazu słyszę dziwny dźwięk syknięcia jak by blow off ( którego nie ma). Zauważyłem że objaw mocno słyszalny w przypadku kiedy wrzucę przy małej prędkości wysoki bieg i pedał w podłogę na maxa, po puszczeniu gazu pojawia się ten dźwięk.W przypadku kiedy jadę silnik kręcę do 6 tyś obr nie ma tego dźwięku.Zawór dv nówka, turbo po regeneracji w lutym, wężyk od sterowania dv nówka. Proszę o ewentualne sugestie co sprawdzić i gdzie szukać przyczyny. Moc raczej w normie, ewidentnie problem w upuszczaniu ciśnienia które w danym momencie jest nie potrzebne.
palec85
Imię: Jacek
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 26 lip 2016, 00:05
Te sykniecie jest gdzies z okolic przepustnicy?u mnie tez to jest. Na postoju jak wcisne energicznie gaz to jest sykniecie a w czasie jazdy jak zmieniam bieg to tez jest. Gdzies kiedys wyczytalem chyba nawet na tym forum ze to uszczelka dolotu ktory wchodzi do przepustnicy.
Berez1991
Imię: Damian
Moje auto: A4 B5
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Berez1991 » 26 lip 2016, 17:24
Sprawdź drożność węży DV. Najlepiej wyjąc DV i włożyć palca czy jest drożne wszystko i ewentualnie sprawdzić sama
DV.
Było: A6 C5 1.8T 308/441
A6 C5 2.7 BiT 285/419
BMW E90 335i 385/601 😎
Jest: A6 C7 3.0T 448/530
A4 B5 1.6 LPG😍
Maciek_1988
Post autor: Maciek_1988 » 26 lip 2016, 21:28
Dzięki za sugestie. temat rozwiązany na zasadzie przeglądu wszystkich węży, pęknięty dolot przy turbinie robił takie cuda.
Patryk1981
Post autor: Patryk1981 » 28 lip 2016, 10:37
Maciek_1988 pisze:pęknięty dolot przy turbinie robił takie cuda.
pewnie pękł na tym cienkim wężu co wpina się DV :) miałem ten sam problem opisywałem go na forum, co do mocy to na bank turbo nie pompowało pełnego doładowania . zobacz moje ostatnie posty , masz też logi ;) - diagnoza-18t-awt-150-km-vt78740,15.htm#815531
Audi A6 C5 1.8t AWT-BFB całkiem nieźle dmuchnięte ,powiedzmy na 200 HP -- Szatan nie silnik :)
