Pare pytan o tiptronic
taba
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: taba » 08 lip 2016, 19:05
Hej, mam pare pytan dotyczacych pracy automatycznej skrzyni biegow w mojej Audi. Chodzi o to ze na postoju kiedy wlacze D to na pochylosciach auto czasem toczy sie do tylu dopuki nie dodam gazu a na R to nawet czesto. Dodatkowo na R musze miec duzo wieksze obroty zeby auto ruszylo. Nie mam doswiadczenia z automatami i nie wiem czy tak powinno byc. Przebieg auta to 105tys. olej na 60tys byl sprawdzany i wedlug audi nie wymaga wymiany. Auto jeszcze na gwarancji
DariuszKR
Post autor: DariuszKR » 17 lip 2016, 12:33
hej tez mam multi 2.0tfsi przebieg 40,000 i tez mam takie zachowanie jak puszcze hamulec to rusza za 1s tak samo wsteczny tez nie zrywa auta odrazu do przodu ten typ tak ma.
lukirks83
Post autor: lukirks83 » 17 lip 2016, 14:47
u mnie w multi się nie toczy do tyłu na wzniesieniu i nawet do przodu powoli się toczy jak puszcze hamulec. Musisz zrobić adaptację skrzyni, nie odłączałeś ostatnio akumulatora na dłuższy czas??
[ Dodano: 2016-07-17, 14:47 ]
taba pisze:Hej, mam pare pytan dotyczacych pracy automatycznej skrzyni biegow w mojej Audi. Chodzi o to ze na postoju kiedy wlacze D to na pochylosciach auto czasem toczy sie do tylu dopuki nie dodam gazu a na R to nawet czesto. Dodatkowo na R musze miec duzo wieksze obroty zeby auto ruszylo. Nie mam doswiadczenia z automatami i nie wiem czy tak powinno byc. Przebieg auta to 105tys. olej na 60tys byl sprawdzany i wedlug audi nie wymaga wymiany. Auto jeszcze na gwarancji
Adaptację bez użycia VAG-a przeprowadza się w taki sposób:
- należy odłączyć minusową klemę z akumulatora na minimum 10 minut
- wcześniej zadbać o płaski odcinek drogi, gdzie będzie można spokojnie przejechać w przód i w tył
- po podłączeniu akumulatora ustawić auto na płaskim (koniecznie) odcinku drogi, załączyć N, odczekać chwilę i załączyć D, przytrzymać hamulec jakieś 20 sekund i wcisnąć gaz do około 50 % mocy. Przejechać odcinek około 50-100 metrów (wystarczy w zupełności). Zatrzymać auto, przełączyć na N, a następnie na R, przytrzymać hamulec około 20 s i przejechać do tyłu podobnie jak do przodu. Adaptacja zakończona. Aby być pewnym w 100% najlepiej podjechać pod spore wzniesienie i ruszyć. Auto startuje od razu do przodu. Podobnie podczas ruszania nie występuje efekt szarpnięcia.
Zalecane jest profilaktyczne przeprowadzanie adaptacji co około 15 tys. km oraz wtedy, kiedy skrzynka zaczyna zachowywać się inaczej.
do samego końca, mojego lub jej :)
taba
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: taba » 17 lip 2016, 22:47
ale ja mam tiptronic nie multi. akumulatora nie odlaczalem ale sprobowalbym z ta adaptacja jesli ona dziala na mojej skrzyni
lukirks83
adaptacja
Post autor: lukirks83 » 18 lip 2016, 22:05
adaptacja nie zaszkodzi w tipie, mozesz spróbować i zobaczysz czy jest poprawa
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 19 lip 2016, 09:55
Dokladnie - adaptacja moze duzo pomoc :)
Bylo 1009 KM a juz jest 1183 w GARAGE - łacznie :) i jeszcze urosnie :)
Quash
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Quash » 19 lip 2016, 11:53
Nie powinien sie stoczyc czy to multi czy tip czy s-tronic.
460KM/550NM Compsport Stage 2
taba
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: taba » 19 lip 2016, 12:22
Od wczoraj audi jest w serwisie na naprawie pneumatyki i uszczelnieniu klimy wiec powiedzialem im rowniez o tym. Zobaczymy co z tego bedzie
