Witam kolegów!
Jak uważacie czy felgi 17' z ET 56 bedą pasowały do mojego auta?
Pozdrawiam.
[A6 C4 2.5tdi AEL] Felgi 17' z ET 56 czy bedą pasować?
Audi A6 C4 avant 2.5tdi [ael 140kM 103kW] :D
MISIEK_A6
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.4 177KM
sprawdź i zmierz jak masz aktualnie felgi ile miejsca sostaje do końcówki drążka i podstaw to wszystko do kalkulatora i sam się przekonasz czy pasuja a nie na domysłach ewentualnie będziesz wiedział jaki dystans zastosować
aktualnie mam 5mm ale to prawdopodobnie będą małe
[ Dodano: 2009-11-03, 20:01 ]
dane felgi które są na styk z końcówka drążka
18" 8,5" ET 35
ewentualnie podaj jeszcze szerokość felgi
18" 8,5" ET 35
- eldo
- Imię: Kamil
- Rocznik: 1993
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.2 137KM
kolego... nie wiem czy w C4 jest tak samo jak w C5 ale tydzień temu zalozylem u siebie fele oryginalne 17" z ET56 i powiem Ci ze z opona 225/45/17 wejdzie ! ale...
1. Z przodu, totalnie na styk... musowo dystanse ! zapodałem 15mm i
2. Tył wchodzi bez problemu ! ale... z tyłka wyglada i trakcja gorsza bo fele przy ET56 są 11mm bardziej schowane w porownaniu do ET45 (oryginał). wiec załozylem dystans 17mm i jest
p.s. przy dystansie 15mm / 17mm sruby MUSOWO dłuższe ! Dystans MUSOWO z otworem centrujacym, zwykle przelotowe o tyłek rozbic :-P
porównanie ET45 / 16"do ET56 / 17" :
![Obrazek]()
dystanse: z otwór centrujący 57,1mm grubość 17mm rozstaw 5x112
![Obrazek]()
w/w dystanse na tylnej osi
/b]
![Obrazek]()
wygląd po założeniu felgi 7,5Jx17H2 + opona 225/45/17 Michelin
/b]
![Obrazek]()
Teoretycznie zakładajac dysyans 10mm wyjdziesz podobnie jak byś mial felge z ET45 ale, wizualnie mozna podciagnać do 17mm (tył) i jest już zdecydowanie przystojnie
Sruby tak czy tak NALEZY wymienić na dłuzsze, do tego chyba dystansu 10mm nie robia z pierścieniem centrującym :-P a takich nie polecam zakładać...
Mam nadzieje ze pomogłem
Była: A6/C4 - A6/C5 2,5TDI 150ps Quattro 1999r https://a6klub.pl
Jest: VW Passat B6 Hightline 2,0TDI 192ps 410nm DSG MOCCA Dynaudio MFD2 DVD . . .
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Jeśli kogoś jeszcze będzie interesować to zagadnienie i pewnie mówimy tu o pięcioramiennych z A3 (nie mogę wstawić zdjęcia), to w przypadku C5 wyjaśniam, że tak jak pisał eldo, na styk, ale już przy 225/50/16 przód nie wejdzie. Jeśli komuś się podobają te koła, to polecam dystanse 20mm, ja właśnie założyłem taki zestaw. Wygląda baja. Co do długości śrub, raczej nic pisać nie trzeba. Ile dystansu, tyle dłuższej śruby. Jak ktoś to założy na oryginalnych, to ogłaszam go cudotwórcą!
Gość.
- MANiEK_13
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 1996
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
jankes1878 pisze: ↑15 lip 2016, 13:03Jeśli kogoś jeszcze będzie interesować to zagadnienie i pewnie mówimy tu o pięcioramiennych z A3 (nie mogę wstawić zdjęcia), to w przypadku C5 wyjaśniam, że tak jak pisał eldo, na styk, ale już przy 225/50/16 przód nie wejdzie. Jeśli komuś się podobają te koła, to polecam dystanse 20mm, ja właśnie założyłem taki zestaw. Wygląda baja. Co do długości śrub, raczej nic pisać nie trzeba. Ile dystansu, tyle dłuższej śruby. Jak ktoś to założy na oryginalnych, to ogłaszam go cudotwórcą!
Re: W kilku kwestiach jeśli chodzi o wymiary to C5 czy C6 - nie pokrywa się z C4 ale itak ZAJEBIŚCIE wszystko wyłożyłeś i opisałeś
Brawo
M@NiEK - A6 - C4
