Pytanie do Was - czy ktoś może mi określić co to za element oraz dlaczego zbiera się na nim jakaś substancja oleista ? Po drugiej stronie jest podobna sytuacja.
To chyba nie są poduszki czy się mylę ?
Ten element ktory pokazujesz na zdjeciu to jest chyba guma sanek albo ramy nadwozia na 1-szym zdjeciu w prawym gornym rogu bo poduszka silnika to ta widoczna posrodku! Na drugim zdjeciu widac ta poduszke dokladnie( ktora wskazujesz na swoim zdjeciu)
Jezeli ona jest zawilgocona to moze byc mokra od normalnej jazdy jezeli nie masz pokrywy od spodu lub cos cieknie skadz na nia? Poduszka silnika moze tylko cieknac a nie ta druga! U mnie nad ta poduszka jest zbiorniczek z plynem wspomagania. Niewiem jak jest w wersji europejskiej?
