Witam wszystkich
Kupiłem moduł do świateł dziennych i jest w nim opcja ,że mogę mieć funkcję oświetlenia drogi do i z samochodu światłami drogowymi.Uruchamia się ten moduł impulsem np. z centralnego zamka/lub oświetlenia w środku w momencie otwarcia/zamknięcia pilotem auta.
Pytanie brzmi gdzie znajdę taki impuls ? najlepiej gdzieś w okolicy skrzynki z bezpiecznikami po stronie kierowcy.
sygnał dla sterownika świateł comming/leawing home
dzięki spr .to dam znać
[ Dodano: 2016-04-19, 19:59 ]
dzięki kolego wszystko działa jak należy tzn. w momencie otwarcia pilotem drzwi zapalają mi się na 30s ( czas jest regulowany) długie światła(moc też jest regulowana mam ustawione na 30%) przy zamknięciu tez zapalają się światła .Przy okazji mam dzienne światła w drogowych ustawione na 17% mocy , czyli nikogo nie oślepiam.
Podpowiem, że kolor jednego przewod jeśli dobrze pamiętam to zielono-czerwony, a drugi będzie obok (szaro-czerwony bądź szaro-fioletowy).
Jeden jest od otwierania drugi od zamykania, ale ja podpiąłem "chyba" do otwierania i przy zamykaniu również tam pokazuje się impuls i załącza moduł. Także wystarczy podpiąć tylko jeden przewód i nie trzeba będzie kombinować jak rozdzielić sygnał mając moduł doświetlania drogi do domu z pojedyńczym kanałem na który podajemy sygnał plusowy.
