[ MANUAL] Problem ze skrzynią
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 03 kwie 2016, 21:37
Witam mam pytanko co mogło się stać ją w trakcie jazdy biegi wchodziły ciężko a raz lekko a dzisiaj od rana praktycznie nie chciał wejść wsteczny. Jak próbowałem go wbić to wskakiwala jedynka a jak chciałem zmienić na luz to był opór a za chwilę juz się nie dało wrzucić żadnego biegu. Co to mogło się stać i jakie tego koszty. A audi a6 c5 1.9. Pozdrawiam i z góry dzięki.
Gość.
Post autor: Gość. » 03 kwie 2016, 23:00
przy zgaszonym tez nie wrzucisz niczego?
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 04 kwie 2016, 04:53
Nie nic się nie da wrzucić
PiterekQuattro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: PiterekQuattro » 04 kwie 2016, 07:27
Moze Ci sie poducha skrzyni ktoras zerwala i krzywo skrzynia wisi... Albo oliwy w skrzyni malo albo wgl niema... Sprawdz poduszki skrzyni najpierw.
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 04 kwie 2016, 08:29
A jakie to mogą być koszta?
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 04 kwie 2016, 09:07
Jak poduszka ktoras by byla do wymiany choc nie mowie ze to napewno to... Poduszki popatrz na necie do Twojej niuni ceny rozne za rozne marki czesci ale drogo nie jest koszta? Szczerze jak poducha to kup odrazu dwie pojedynczo niema co wymieniac jak masz kanal to ogarniesz... Tylko najpierw jedz gdzie niech Ci sprawdza poduchy pod skrzynia i bedzie wiadomo. Przy okazji niech zerkna stan oleju w skrzyni
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 04 kwie 2016, 09:23
Ok dzieki
mrporpoise
Imię: Leszek
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: mrporpoise » 04 kwie 2016, 10:11
Mi to raczej wygląda na rozsypaną skrzynie. Nie miałeś problemów przy wciskaniu sprzęgła? Typu dziwne zachowanie obrotów, szarpanie itd?
Gość.
Post autor: Gość. » 04 kwie 2016, 10:21
Miałem tak jak się sprzegło sypło a konkretniej wyłamała łapa sprzęgła ale na postoju biegi wchodziły ok przy zgaszonym.
mrporpoise
Imię: Leszek
Post autor: mrporpoise » 04 kwie 2016, 10:38
No, dlatego właśnie sądzę, że skrzynia się rozsypała. Obstawiam, że po odkręcenia korka oleju będzie sucho i z wieloma wiórami :/
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 04 kwie 2016, 11:30
Wcześniej było wszystko ok i nagle lipa.
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 04 kwie 2016, 11:39
Sprawdz najpierw ten olej i te poduchy jezeli wiesz ze sam nie jestes w stanie podjedz gdzies niech Ci lukna bedziesz wiedzial o co chodzi. Jezeli mozesz poruszac sie autem podjedz a jak nie no to musisz jakos dociagnac autko. Bez sprawdzenia nie znajdziesz rozwiazania. Moze byc tez jak koledzy wyzej pisza ze skrzynia sie rozleciala ale to trzeba wszystkk luknac co i jak kolego.
mrporpoise
Imię: Leszek
Post autor: mrporpoise » 04 kwie 2016, 11:43
Lempik22, No jak się rozsypał mechanizm zmiany biegów, to nic nie poradzisz. Rozbierz lewarek zmiany biegów, na kanał i oglądnij... ale znając życie będziesz zrzucał skrzynie :)
Biegi wcześniej wchodziły idealnie? Czyli lekko, tak że jednym palcem mogłeś wrzucać?
Lempik22
Post autor: Lempik22 » 04 kwie 2016, 11:54
Tak wszystko lekko wchodziło.
mrporpoise
Imię: Leszek
Post autor: mrporpoise » 04 kwie 2016, 18:18
No to zacznij badanie tematu od wybieraka :)
