Zniszczone plastiki Pomocy
Witam. W moim autku są brzydkie zniszczone plastiki przy drzwiach po poprzednim właścicielu .. nic więcej nie zauważyłem aby było zniszczone tylko te plastiki . Proszę was o rade jak to wymontować lub czy idzie to naprawić bez wymontowania z auta ? czy ktoś mi to obszyje skórą lub pomaluje na nowo tylko gdzie ... Byłem w Katowicach w Warsztacie gdzie tuninguje się samochody to facet krzyknął 1000zl za te 3 plastiki do odmalowania.. więc zrezygnowałem.
Bardzo brzydko to w samochodzie wygląda .. nie ukrywam że jak ktoś ze mną jedzie to aż mi wstyd bo psuje to wygląd całego wnętrza auta .
linki do zdjęć
https://zapodaj.net/12c112cfec9a9.jpg.html
https://zapodaj.net/71f6936c8e1da.jpg.html
https://zapodaj.net/0a6ec81834c3b.jpg.html
linki do zdjęć
- xoslox
- Imię: Kamil
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Niewielkim nakładem pracy można samemu to odświeżyć. Najważniejsze, żeby ściągnąć ori gumo-podobną powłokę i nałożyć kilka warstw nowej.
Pomalować można dinitrolem lub boll'em do plastików
LAKIER BOLL STRUKTURALNY DO PLASTIKU
DINITROL 820 STRUKTURALNY DO PLASTIKU
Można też pokusić się o pomalowanie w black-piano
MoŻna też zdjąć tą powłokę i zostawić sam plastik i go wypolerować , też wygląda dobrze.
Ale widzicie że jeżeli zedrę te powlokę z jednych drzwi tam to jest biała a z drugiej kolor niebieski? nie rozumiem czemu tak jest co dwa inne kolory? będę miał jak zedrę (chodzi mi jak spojrzycie na zdjęcia to ten panel z lewych drzwi ma chyba niebieska powlokę s zdarta a i pod nią widać inny kolor a z drugiej strony ,prawe drzwi jest znowu biały kolor po zdarciu gumy.. Tak czy inaczej powiedzcie mi jaki papier ścierny użyć do tego dokładnie jakoś to zabezpieczać czy jak? . Jeżeli chodzi o malowanie bolem to mam kupiłem ten lakier ale żeby to pomalować muszę to wyjąć te plastiki a widzę ze tego się chyba zdemontować nie da..
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Od dołu rączki masz otworki, w które należy wetknąć pręt a następnie popchnąć zatrzask trzymający panele w stronę tyłu samochodu i delikatnie w górę. Obejrzyj sobie w internetach jak to wygląda na zdjęciach, to zrozumiesz jak ten zatrzask wygląda i mniej się namęczysz. Przy wyjmowaniu paneliku możesz porysować sobie skórę na boczku więc radzę zabezpieczyć ją jakąś taśmą malarską. (ty masz matowe wykończenie to pewno nic by się nie stało, ale u mnie na półmatowej skórze niestety został ślad)
Jeśli chodzi o lakier BOLL to polecam ten do zderzaków, ale nie strukturalny. Strukturalny ma ziarenka (piasku?) które dają taki sobie efekt. Zwykły matowy wygląda lepiej.
Niestety brak odpowiedniego koloru - szary jest za jasny, no a czarny - wiadomo.
Tak na prawdę musiałbyś pomieszać farbę na zamówienie, ale wtedy malowałbym też panele, bo jak kupisz nowe to będzie ewidentnie widać różnicę w odcieniach.
Jaką masz nazwę koloru wnętrza?
U mnie też te elementy noszą ślady zużycia - nie tak hardkorowo jak u Ciebie, ale trochę mnie drażnią. Ja mam kolor SWING i żadnego gotowego szpraja nie dobrałem niestety
Jedyne co znalazłem to: http://volico.de/webshop/products/audi/?lang=en
Ale kto wie czy to w ogóle będzie pasowało
Znalazłem człowieka który może te panele zregenerować - kolega na forum A4, nick "_radek_"
Tu efekt u mnie:
s6-c5-2003-vt67163,60.htm#793309
Tu efekt u mnie:
- mwx
- Rocznik: 2000
Regeneracja czarnych plastików to żaden problem - sam to robiłem z włącznikiem świateł i wyszło jak nówka. Używałem BOLLa do plastików.Kocureq pisze:Znalazłem człowieka który może te panele zregenerować - kolega na forum A4, nick "_radek_"
Tu efekt u mnie:
Większym problemem jest dobór koloru do klamek i reszty elementów (np obudowy kolumny kierowniczej). Ja dziś zawożę obudowę do mieszalni, może coś mi dobiorą.
Apropos kolorów...
Z tego co się orientuję to w poliftach przyciski były "gumowate" a w przedliftach twarde i czarne. A jak wyglądały kolory tych poliftowych?
Wcześniej miałem u siebie przycisk ESP wraz z zaślepkami gumowane koloru czarnego (zapewne oryginał z tego auta). Ze względu na ich stan wymieniłem wszystkie trzy i te nowe są wyraźnie jaśniejsze - nie czarne a ciemno szare. Będę regenerował Navi oraz panel klimy, jednak pozostaje jeszcze kwestia uchwytu na kubek, bo ten jest u mnie pewnie z przedlifta - jest czarny i twardy. Nie bardzo wiem czego mam szukać - jakiś konkretny numer tego uchwytu na kubek (lub samego tego plastiku wierzchniego), albo z jakiejś konkretnej wersji kolorystycznej wnętrza on jest?
Wygląda to u mnie tak:
![Obrazek]()
