Źle spasowany włącznik świateł
Wnętrze
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 30 mar 2016, 10:58
:D Dzięki za info, tez o tej śrubce pomyślałem, ale jakos tak naciągałem delikatnie i nie szło pokryć oczek. Jade do metalpolu po śrubeczkę i bede czary robił :)
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 30 mar 2016, 11:05
może nie wskoczyły uchwyty i śruby po bokach kolumny ( musisz ściągnąc ta górną osłonę przed licznikiem , wyciagasz do siebie )
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 11 kwie 2016, 14:58
No to u mnie bez wymiany deski się nie obejdie jak bym chciał mieć wszystko w oryginale. Włącznik świateł jest wkładany w taki ala koszyczek. Ten koszyczek jest mocowany do deski od tylu na zaczepy. U mnie zaczepy sa polamane bo gazownicy pewnie odkrecili śrubki i ciągnęli na siłe a zapomnieli o jeszcze jedenj i tak wyszło. Poskręcałem na wszystkie śrubki ale musiałem dokupić dwie blaszki z gwintem bo nie wiem jak ale obie jajowate i zerwany gwint. Jest o niebo lepiej jak sie patrzy z przodu ale od dolu troszke zwiekszyla mi siś szpara między tą dolną osłona a deską ale minimalnie. Przy następnym spotkaniu z włącznikiem na działeczce jak bedzie ciepło to cykne foty jak ktoś to spartaczył i bede kleił na stałe ten koszyczek zapewne klejem typu mamut. Tylko najpierw zamóie sobie nowy chyba zamiennik włącnzika świateł a raczej samem czołówki ba są tylko jak to wygląda jak by ktoś miał zdjęcie juz założonej to bym poprosił :) czy bardzo widać, że to tandeta czy nawet nie ma różnicy?
