[ BRE 2.0 140 KM] Drgania przy ruszaniu i zatrzymywaniu
kyniu1207
Post autor: kyniu1207 » 27 lut 2016, 22:40
Witam, przeszukałem fora ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Mam Audi A6C6 2.0 tdi 2007r BRE z przebiegiem 139tys multitronic. Moj problem polega na tym że auto wpada w lekkie drgania podczas zatrzymywania się oraz podczas ruszania. Drgania są delikatne i występują praktycznie w momencje zatrzymania. Na postoju na biegu jałowym czuje delikatne drgania w nogach ale równe i nie zmienne. Nie znam kultury pracy tego silnika i nie wiem czy to normalne. Oprócz tego auto jedzie płynnie. Dodam tylko że auto świeżo sprowadzone z niemiec po małej kolizji. Poduszki zostały sprawdzone i ponoć są dobre,mechanik powiedział tylko że jest problem z jakąś klapą. Proszę o radę gdzie szukać przyczyny, w silniku czy skrzyni. A może w nieszczęsnej pompie oleju..
demon351
Post autor: demon351 » 28 lut 2016, 23:01
Gdy wciskasz pedał sprzęgła czujesz może delikatne bicie,byc może konczy sie dwumas?
ważne że koła kręcą sie do przodu :)
kyniu1207
Post autor: kyniu1207 » 01 mar 2016, 11:14
Ale ja nie mam sprzegła😒
Post autor: mat1324 » 01 mar 2016, 13:14
Przeguby wewnętrzne sprawdzałeś?
kyniu1207
Post autor: kyniu1207 » 01 mar 2016, 13:52
Auton było na podnośnik i ale nie wiem czy mój magik jeż sprawdził.
Z doświadczenia wiem że przy Brzezinach czuć lekie zrywanie przy ruszaniu z miejsca. A to wibracje. Ale wczoraj znajomy posprawdzał min parametry,pdf jest w połowie zatkany i do tego wyrzuca błąd klap może to jest z tym związane. W cZwartek jestem umówiony na przegląd skrzyni,komputer nie pokazuje żadnych błędów skrzyni.
