Chciałbym wymienić poduszki pod skrzynią biegów.
Czy mógłbym prosić o informację ile ich jest i numery części.
A6C5 1.9 tdi AFN
[ MANUAL]1.9 tdi wymiana poduszek pod skrzynią.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Według ETKI potrzebujesz dwie poduszki do skrzyni EEN:
- 4B0 399 151 P - lewa.
- 4B0 399 151 AA - prawa.
Cen z ASO nie będę podawał, ponieważ za komplet z serwisu kupisz spokojnie z 3 (może nawet 4) markowe zestawy poduszek. Polecam Lemfordera albo Corteco.
[ Dodano: 2016-02-23, 21:56 ]
Niestety, ale nie trafiłeś
. Niektóre, z których podałeś są tulejami metalowo-gumowymi do sanek silnika/skrzyni. Jeśli chcesz je też wymienić to masz numery do swojego auta:
- 8D0 399 415 F -> 8D0 399 415 E - tylne, dwie sztuki;
- 8D0 399 415 E - przednie, dwie sztuki.
Po wycofaniu z literką F na końcu, wszystkie cztery tuleje są takie same, czyli z literką E. Chyba, że masz zawieszenie 1BV, to wtedy potrzebujesz 4x 8D0 399 419 E (zamiast 415 jest 419).
Dzięki za pomoc
Mam pytanie jeszcze czy warto wymieniać tuleje metalowo-gumowe do sanek silnika/skrzyni.
Mój problem polega na tm że, gdy puszczam gaz i po chwili dodaje to czuję szarpnięcie i drążek skrzyni biegów się porusza.
Dodam że poduszki pod silnikiem wymieniłem w zeszłym miesiącu na oryginalne, jest gigantyczna różnica.
