[AML 2.4 165 KM] Nietypowy problem z wałkami rozrządu 2.4 v6
weedboy
Post autor: weedboy » 20 lut 2016, 13:10
Witam wszystkich użytkowników, mam nietypowy problem z ustawieniem wałków rozrządu, przekopałem całe forum już ze 2 razy i nie znalazłem odpowiedzi. Wiem jak powinny być ustawione na znakach i ile oczek łańcucha powinno być, niestety znaki na wałkach zarówno w lewej głowicy jak i w prawej wyglądają nie jak w V6 tylko jak w 1.8 turbo tzn. na wałkach wydechowych znaki są "na zębie" a na wałkach ssących znaki są "miedzy zębami". Mam program ElsaWin, niestety dane w nim zawarte nijak mają się do rzeczywistości w moim przypadku. Czy to możliwe, że mam założone wałki od 1.8t? Dodam, że wszystko jest robione na blokadach. Proszę o pomoc. Pozdrawiam weedboy.
Zbój
Post autor: Zbój » 20 lut 2016, 14:46
A masz numery wałków ?? spisz numery sprawdź w google i się wyjaśni a jak nie to dawaj od razu tutaj to porównamy z tymi z ETKI
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 20 lut 2016, 15:34
sprawdź jeszcze jakie masz napinacze założone
Imigrant007
Post autor: Imigrant007 » 20 lut 2016, 15:51
Wałek od 1.8 chyba by sie nie zmieścił z długości. Ustaw 1 w gmp i patrz po krzywkach wałków .
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 20 lut 2016, 15:55
a wałki nie pozamieniane bank1 z bank2
wg rys ustawiena się róznią dla bank1 i bank2
sprawdz czy wydechowy faktycznie jest wydechowym a ssący ssącym po numerach
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 20 lut 2016, 16:14
ale ssące ( 3 krzywki na cylinder ) ciężko pomylić z wydechowymi ( 2 krzywki na cylinder )
weedboy
Post autor: weedboy » 20 lut 2016, 16:30
Nie da rady zamienic, waki wydechowe są na zębie, a ssące pomiędzy, czy to mozliwe, ze zębatki się przekręciły lub też ktoś źle je założył? podobno są wymienne.
[ Dodano: 2016-02-20, 16:30 ]
bendzji pisze:sprawdź jeszcze jakie masz napinacze założone
Napinacze nowe prawy i lewy tak jak powinno być, kupowane po numerach seryjnych, łańcuchy tez nowe, identyczne jak te stare.
