[C5 2.4]Problemy z odpaleniem po dłuższej jeź
- daniel508
Witam jestem nowym urzytkownikiem i nie wiem czy taki temat juz był. Mianowicie niedawno zakupiłem audi a6 2.4 i mam mały problem mianowicie jak trochę pojeżdze samochodem i go zgasze to mam problem go potem odpalic tzn musi to potrwac z 5 moze 7 sekund i odpali ale wtedy ma problem z wejsciem na obroty musze dac mu wiecej gazu i nastepnie jest okej czasami podczas ruszania samochodem dzieje sie podobnie nie chce ruszyc z wolnych obrotów tylko trzeba go delikatnie przetrzymac. Z góry dzieki za wszelkie uwagi. P.S Jak samochod troche postoi i odpocznie to jest okej.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2008, 17:27 przez daniel508, łącznie zmieniany 1 raz.
paweł
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
ja tez tak mialem ale przy golfie IV i okazalo sie ze to byl rozrusznik, po regeneracji odpalal jak nowencja :mrgreen:
A6 3.0 TDI Quattro, ASB, 280ps i 560nm by MR Motors na Audi Forum .
Re: [C5 2.4]Problemy z odpaleniem po dłuższej jeź
daniel508 pisze:Witam jestem nowym urzytkownikiem i nie wiem czy taki temat juz był. Mianowicie niedawno zakupiłem audi a6 2.4 i mam mały problem mianowicie jak trochę pojeżdze samochodem i go zgasze to mam problem go potem odpalic tzn musi to potrwac z 5 moze 7 sekund i odpali ale wtedy ma problem z wejsciem na obroty musze dac mu wiecej gazu i nastepnie jest okej czasami podczas ruszania samochodem dzieje sie podobnie nie chce ruszyc z wolnych obrotów tylko trzeba go delikatnie przetrzymac. Z góry dzieki za wszelkie uwagi. P.S Jak samochod troche postoi i odpocznie to jest okej.
[ Dodano: 2008-05-15, 21:38 ]
sprawdz pod komputerem czujnik temperatury silnika mi pokazuje minus 18 stopni gdy ma 90 stopni i podaje za duzo paliwa i go zalewa..
Kod: Zaznacz cały
czujnik temperatury
wlasnie mi sie dzije to samo i nie umiem zlokalizowac tego czujnika ,jak sie dowiem to napisze pozdrawiam..
Dominio2.8
Dominio2.8
Dominio2.8
Robson
- Imię: Robert
- Rocznik: 2003
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.7T 230KM
kylo99, a wiesz cosik więcej na temat tych magicznych płynow? :mrgreen:
mam kilka butelek tego ale jeszcze nie uzywalem ich.
[ Dodano: 2008-05-21, 22:14 ]
daniel508, Cześć kolego,widze że mieszkasz niedaleko mnie jakieś10 mil.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2008, 00:45 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
Full Led i Full Led Matrix A6Klub.PL / A7Klub.PL
