[MANUAL] Skaczące obroty silnika przy dodawaniu gazu
Aranos
Post autor: Aranos » 09 gru 2015, 12:40
Witam. Podczas mocniejszego dodania gazu przy obrotach rzędu 2000-3800 na trzecim i czwartym biegu, a na biegu piątym powyżej 1800 obrotomierz zaczyna szaleć, obroty nagle skaczą i wachlują do momentu osiągnięcia "faktycznego" zakresu obrotów powyżej w/w granicy, albo odpuszczenia gazu, a samo auto przyśpiesza bardzo powoli, mimo że słychać głośniejszą pracę silnika. Dodam, że problem występuje tylko na 3,4 i 5 biegu. Gdzie szukać problemu? Bardzo proszę o poradę.
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: Pioter211 » 09 gru 2015, 16:25
Sprawdziłeś sprzęgło?
Aranos
Post autor: Aranos » 09 gru 2015, 16:45
No właśnie sytuacja wygląda tak, że dwóch mechaników stwierdziło podczas samej rozmowy ze mną: "sprzęgło do wymiany" po tym, jak powiedziałem, że sytuacja wygląda podobnie, jakby podczas dodawania gazu trzymało się sprzęgło. Sądząc, że mogłem ich trochę "nakierować", pytam Was, czy sprawa może leżeć po innej stronie. Po prostu nie chcę wykładać 1000 zł, żeby okazało się, że to jednak nie sprzęgło.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 09 gru 2015, 22:02
Przy manualu raczej nie ma opcji aby gdzieś indziej prześlizgiwało.
Aranos
Post autor: Aranos » 15 gru 2015, 14:45
Skoro nie ma innych teorii, to nie mam wyboru. Dzięki.
Odezwę się po wymianie sprzęgła.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 15 gru 2015, 16:38
A sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? Spróbuj wymienić na nowy bo sprzęgło i heble są na tej samej instalacji. Jeśli z płynem jest ok to pozostaje sprzęgło/docisk. Przy okazji rzuć okiem na uszczelniacze. Niedawno znajomemu puścił uszczelniacz na skrzyni i zachlapało sprzęgło olejem. Ofc poszło do wymiany.
Aranos
Post autor: Aranos » 14 sty 2016, 16:51
Problem rozwiązany - sprzęgło było do wymiany.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 15 sty 2016, 11:30
Widzisz, nie taki diabeł straszny jak mu się pól litra postawi:)
