[ ABC 2.6 150 KM] Wymiana rozrzadu
Tomek96
Post autor: Tomek96 » 20 gru 2015, 09:36
Witam. Przeczytalem wiele tematow o wymianie rozrzadu ale nie moglem nigdzie znalezc podobnego problemu. Otoz przybieram sie do wymiany rozrzadu. Po zdjecie pokrywy rozrzadu zauwazylem ze podkladki (z otworami) nie sa skierowane w ten sam kierunek. Wydawaloby sie ze przeskoczyl o zabek. Ale po ogledzinach okazalo sie ze kolo pasowe ktore nie pasuje do drugiego czyli jest skierowane za bardzo w dol, to na tym walku rozrzadu zostal wymieniony uszczelniacz. I teraz nie wiem czy to ktos zle poskladal bo przeciez kolo pasowe walka rozrzadu trzyma sie na stozku i moze poprzedni mechanik zle je zalozyl lub poprostu przeskoczyl o zabek. Dlatego mam do was pytanie. Jak ustawic jak najlepiej te kolo od walka rozrzadu zeby bylo mozna potem sie sugerowac tymi podkladkami przy ustawianiu rozrzadu.
pawlak178
Post autor: pawlak178 » 24 gru 2015, 09:18
siema wszystko jest latwe jak masz przyzad tu masz linka do filmiku gosciu pokazuje co i jak .a w twoim pzrypadku to prosta sparwa jak chcesz polatac jeszce na starym rorzadzie to poluzuj napinacz i przesun kolo na swoje miejsce zrob potem znaki zeby pzry napinaniu nie pzrekrecily sie i tyle pozrdawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb8 ... 04d77.html 20 letni klamot w ktory pchasz kase i wolny czas a i tak popsuje sie cos innego hehheee
mpkloy
Post autor: mpkloy » 24 wrz 2017, 09:50
Tu lepsza relacja:
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
