System kontroli ciśnienia w oponach, Problem!!!
				Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
				puchaty106
Panowie mam podobny problem bo kupilem auto kilka miesiecy temu stalo na felgach 17 zimowki na kotrych przyjechcalem do domu  po dojechniu wymienilem na letnie 18 po wymianie nie bylo zadnego problemu wszstko ok do momentu wczorajszej wymiany spowrotem na te zimowe 17 po przejechaniu 5 km wyskakuje zolty napis TPMS i kontrolka na desce od ciesnienia opon po resetowaniu opon w mmi porblem pojawia sie spowrotem. O czywiscie felgi 17 i 18 sa orginalne.
VCDS mam taki blad:
Tire Pressure II
03542 - Wheel Diameter Implausible
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Mileage: 193269 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.20
Time: 16:25:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x005F
Voltage: 14.30 V
Temperature: 4.0°C
(no units): 73.0
						VCDS mam taki blad:
Tire Pressure II
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Mileage: 193269 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.20
Time: 16:25:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x005F
Voltage: 14.30 V
Temperature: 4.0°C
(no units): 73.0
- Jonnyrobert
				puchaty106
				jaskulski154
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Potrzebuje pomocy poniewaz zalozylem u siebie TPMS i zakodowaniu wszystkiego wyskoczyl blad
01833 Antenna for Tire Pressure Monitoring; Rear (R96)
004 - No Signal/Comumunication - MIL ON
Druga sprawa na wyswietlaczy MMI nie pokazuje mi sie samochodzik tylko Zapisz cisnienie i Inicjuj czy cos takiego.
Moze to byc modulem ze nie ma na koncu literki A?
Ratujcie prosze;]
Ratujcie prosze;]
Ochrona komponentu, dopisywanie kluczy, flash, korekta przebiegu, MMI 2,3g jezyk PL, aktualizacja softu i map. Duzo rzeczy moge zrobic wysylkowo.
				enduro7
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
są 2 rodzaje układów pośredni i bezpośredni (nie ważny rocznik ważna wersja wyposażenia)
układ pośredni korzysta z czujników abs liczy obroty kół i porównuje
na desce jest tylko kontrolka ostrzegawcza i przycisk reset (bywa ukryty)
po zmianie opon należy zresetować układ wciskająć reset do usłyszenia sygnału
lub jeśli auto wyposażone w multimedia idziemy setup-car- opony- reset (w każdym modelu inaczej)
układ bezpośredni bazuje na czujnikach i tu po żmianie kól musimy zczytać nr id czujnika i zapisać je przez obd2 w sterowniku tpms do tego potrzebne jest urządzenie np ateq vt56
są modele z opcją samonauki system sam identyfikuje czujniki i ich położenie wykorzystuje do tego żyroskop saszyty w czujniku .siłę sygnału czujnika ,abs.czujnik poł kierownicy.gps lub wzbudzacz czujnkia
czsem opcję samo nauki należy wymusić ręcznie w multimediach a czasem na fisie wszystko zależy od marki i modelu oraz opcji wyposażenia
[ Dodano: 2015-12-15, 23:23 ]
wygląda na to żę mmi ma oprogramowanie od wersji pośredniej korzystającej z abs ale to są tylko moje domysłyjaskulski154 pisze:Witam,
Ratujcie prosze;]
				jaskulski154
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2007
Dla mnie to MMI jest ok, wydaje mi sie antena jest padnieta. Sprobuje jeszcze z inna antena. A sterownik bez literki A jest dobry? Bo autor co robil tutorial jak zalozyc TPMS pisal zeby mial literke A a moj jest bez.
				jaskulski154
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2007
Kolego jesli masz dojscie to moglbys sprawdzic bo ja nie mam jak...
[ Dodano: 2015-12-16, 15:33 ]
Probowalem druga antena i to samo... Sterownik idzie do wymiany.
				Gość.
				jaskulski154
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2007
