ABS i kontrola trakcji
bzbe
Post autor: bzbe » 30 lis 2015, 13:48
Witam, mam taki problem zapalają mi się te kontrolki jednocześnie czasami od samego początku, a czasami po przjechaniu 10,20,50, 100km różnie , na komputerze nie pokazuje błędów, spotkał się ktoś z czymś takim ? Audi a6 c6 3.0 tdi quattro 225km. Zdjęcie na dole.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 30 lis 2015, 14:09
U mnie tak zrobiło się po złym montażu tulei tylnych wahaczy i auto straciło zbieżność.
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Re: ABS i kontrola trakcji
Post autor: kierowiec » 01 gru 2015, 10:39
Sprawdź czujnik świateł STOP przy pedale hamulca. Miałem takie objawy. Po wymianie czujnika spokój. Pozdro
Fan AUDI!!!!
weca1
Post autor: weca1 » 07 gru 2015, 09:01
W moim przypadku był to "zimny" lut w sterowniku pompy ABS. Regeneracja około miesiąca temu i jest OK.
bzbe
Post autor: bzbe » 10 gru 2015, 18:39
Czujnik świateł STOP wymieniony dalej to samo, trzeba szukać dalej :)
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 10 gru 2015, 20:37
geometria kół
opony o różnym obwodzie
czujnik położenia kierownicy nie skalibrowany lub uszkodzony
taśma czujnika położenia kierownicy
bez vaga to wrózenie ale z tego żę zapala się po róznych przebiegach stawiam na czujnik lub taśmę
ew któryś z czujników abs musisz podejrzeć w vagu wartości czujników a nie tylko sprawdzić błędy
leon0376
Imię: Piotr
Rocznik: 2003
Moje auto: A8 D3
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Post autor: leon0376 » 10 gru 2015, 22:09
U mnie wystepowal taki objaw przy wywalonej tulei na wachaczu przednim dolnym i to zawsze przy skrecie w prawo.
Tuner13
Post autor: Tuner13 » 12 gru 2015, 19:47
Mam to samo w moim audi i po wymianie czujnika stopu dalej to samo. Teraz pokazuje moduł akumy i regulator napięcia.
Tomasz
bzbe
Post autor: bzbe » 21 gru 2015, 18:47
Geometria kół nie pomogła, trzeba dalej szukać :)
Andrzej1980
Post autor: Andrzej1980 » 29 gru 2015, 15:40
bzbe pisze:Geometria kół nie pomogła, trzeba dalej szukać :)
doszedłeś co było powodem błędów ABS- i ASR?
szary111
Post autor: szary111 » 29 gru 2015, 23:14
sprawdz jakie masz ladowanie
Andrzej1980
Post autor: Andrzej1980 » 30 gru 2015, 20:17
Ładowanie 14,78V w komorze silnika 14,47V w bagażniku wiec chyba dobrze?
bzbe
Post autor: bzbe » 07 sty 2016, 20:23
Jak na razie nie bo nic więcej nie próbowałem :)
MojeAudi
Post autor: MojeAudi » 10 sty 2016, 19:53
witam Mam taki sam problem tylko ze sie zapala jak sie autko rozgrzeje co to moze byc?
a drugi problem ze bagażnik sie sam otwiera podczas jazdy...
arek pozdrawiam
