witam.
od ok. roku pojawił się problem, który staje się coraz bardziej uciążliwy:
auto na każdym biegu w zakresie prędkości obr. 1700-2100 obr/min wpada w dość silne drgania;
trzęsie się kierownica, drążek biegów, pedały, siedzenie - całe auto. Najmocniejsze drżenie występuje przy 1700.
Drgania występują tylko przy jeździe ze stałą prędkością w powyższym zakresie prędkości obrotowych - przy hamowaniu silnikiem ani silnym przyśpieszaniu drgań nie ma. Auto drży tylko wtedy, jak trzymam lekko wciśnięty gaz utrzymując stałą prędkość, ew. nieznacznie przyśpieszając.
Drgania bardziej odczuwalne są na ciepłym silniku, na zimnym - jakby słabsze były.
Wyważałem kilka razy koła, wymieniłem ostatnio dwumasę - nic. zero poprawy. ani o milimetr nie jest lepiej.
czy ktoś z Was miał podobny problem lub wie, jak go rozwiązać ?
pozdrawiam
Krzysiek
[ MANUAL] drżenie auta na każdym biegu przy tym samych prędk
krzysztofN
vojciechowsky
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
krzysztofN
przepraszam że długo nie pisałem ale auto całkiem się rozsypało - w pewnym momencie po zjeździe z autostrady drżenie auta w tym zakresie prędkości obrotowych było tak duże, że aż szyby drżały. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Auto oddane do mechanika. W tłoku była dziura taka, że mały palec wchodził do środka. Auto już naprawione, tłok wymieniony, chodzi ok.
