[ TIP+Q] ślizganie się tipa
adrian055
Witam wszystkich problem dotyczy auta moich rodziców mianowicie C5 2.5TDI 180KM ake tiptronic kilka dni temu podczas zaczęcia jazdy po kilku dziesięciu metrach auto nie zmieniało w ogóle biegów ani przy kierownicy ani na (D) jechało tylko na pierwszym biegu po zmianie na sport zaczął spowrotem zmieniać biegi po ponownym przerzuceniu wajchy na D wszystko wróciło do normy szybki telefon do mechanika i ten stwierdził że to jakiś błąd elektoniki i żeby dalej z tym jeździć minęły dwa dni i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów auto natrafiło na nowy objaw po wciśnięciu gazu obroty rosną a ono ledwie przyśpiesza jakby się sprzęgło ślizgało mama przejechała tak kilka kilometrów zgasiła auto zrobiła zakupy i kolejne 10km skrzynia przerzucała już normalnie biegi proszę o pomoc dodam że olej w skrzyni był wymieniany około 3miesięcy temu i po wymianie skrzynia zaczęła płynniej wszystko przerzucać i nie było znią problemów aż do teraz może miał ktoś podobny objaw i wie co to jest lub zna koszty naprawy pozdrawiam
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
adrian055
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
01119 - GEAR Rozpoznawanie sygnału
ewentualne objawy
## Światło wskaźnik usterki (MIL)
możliwe przyczyny
## Kod usterki zapisane w module sterowania przekładni (TCM / J217)
możliwe rozwiązania
## Sprawdzić moduł sterujący skrzyni biegów (TCM / J217) dla kodów usterek
Uwagi specjalne
## Kod błędu to jest Uwaga. Sprawdzić moduł sterujący skrzyni biegów (TCM / J217) dla problemów
17090 - Czujnik zakresu skrzyni biegów (F125): Nieoczekiwane sygnał
możliwe przyczyny
## Nie udało Wielofunkcyjne Zasięg transmisji Switch (F125)
## Kwestia Wiązka przewodów między F125 i TCM
## Nie udało TCM
## Kabel Shifter nieprawidłowo ustawione
możliwe rozwiązania
## Sprawdzić wiązkę przewodów między F125 i TCM, naprawić w razie potrzeby
## Wymienić przełącznik wielofunkcyjny (F125 zasięgu transmisji)
## Wymień TCM
## Sprawdzić regulację przewodu shifter
## Sprawdzić klocki do odczytów F125 pomiarowe
01375 - Zawory do montażu silnika: Etap 1: Wyjście nie włącza lub zwarcie do B +
ewentualne objawy
## Elektro-hydrauliczne Silnik Mocowanie na stałe trudne
możliwe przyczyny
## Zawory do silnika Montaż uszkodzony
## Okablowanie / złącza z / do montażu zaworów dla silnika uszkodzony
możliwe rozwiązania
## Zawory zwrotne do montażu silnika
## Sprawdzić okablowanie / złącza z / do Zawory do montażu silnika
ewentualne objawy
możliwe przyczyny
możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
możliwe przyczyny
## Nie udało TCM
możliwe rozwiązania
## Wymień TCM
ewentualne objawy
możliwe przyczyny
możliwe rozwiązania
