[A6 C5] ÂŚwieci sie kontrolka ABS i hamulca
bossman79
Post autor: bossman79 » 25 lis 2013, 13:11
witam blagam pomocy , kupilem a6c5 97 rok 2.4 pala mi sie kontrolki abs,airbag, olej i to czerwone koleczko z wykrzyknikiem,nie dziala rowniez klima po nabiciu ,bledow abs nie moge wymazac,dzisiaj bylem u mechanikow dwoch i kazdy mowi co innego .jeden ze sterownik abs drugi ze komputer i dlatego swieci wszystko,jesli ktos mial podobny problem niech doradzi.
dark79
Post autor: dark79 » 25 lis 2013, 16:38
a jakie bledy sa??
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 25 lis 2013, 22:36
Akumulator, regulator napięcia, alternator...
maro_stg
Post autor: maro_stg » 25 lis 2013, 23:14
bossman79 pisze:witam blagam pomocy , kupilem a6c5 97 rok 2.4 pala mi sie kontrolki abs,airbag, olej i to czerwone koleczko z wykrzyknikiem,nie dziala rowniez klima po nabiciu ,bledow abs nie moge wymazac,dzisiaj bylem u mechanikow dwoch i kazdy mowi co innego .jeden ze sterownik abs drugi ze komputer i dlatego swieci wszystko,jesli ktos mial podobny problem niech doradzi.
na 99% sterownik abs zimne luty, tylko poszukaj dobrego fachowca co to zrobi nie papraka...
miałem to samo i robiłem u tego gościa, kiedyś też był na tym forum
masz link do jego strony zadzwoń porozmawiaj na pewno pomoże
http://www.vagelektronika.pl/
p.s. sterownik można wymontować(Olek Ci powie jak to zrobić) i odesłać kurierem do niego do naprawy
audiczek było wiele a obecnie jest:
Chrysler 300c 5,7 V8 05r
bossman79
Post autor: bossman79 » 26 lis 2013, 13:25
Od momentu kupienia świeci się airbag, abs olej i wykrzyknik , byłem na kompie i powiedział facet że nie może się dostać do abs , oleje , uszczelki po wymieniałem i olej dalej się pali a z sil ikiem jest wszystko w porządku. Dzieki za rade
[ Dodano: 2013-11-26, 13:28 ]
Przez ten sterownik ma prawo nie działać klima i palić sie olej?
maro_stg
Post autor: maro_stg » 28 lis 2013, 12:05
bossman79 pisze:[ Dodano: 2013-11-26, 13:28 ]
Tak jak najbardziej masz tryb awaryjny(czyli na fis sekwencja kilku kontrolek wraz z czerwonym olejem), wystarczy że odłączysz wtyczkę od sterownika abs i będziesz miał już klimę, ale oczywiście usterka będzie dalej się świeciła.
Tak jak pisałem zadzwoń pod wskazane miejsce i wszystkiego się dowiesz
Ewentualnie poduszka może być osobnym błędem
bossman79
Post autor: bossman79 » 08 gru 2013, 10:23
Dziękuję kolego serdecznie, będę teraz w Polsce to odezwe się do tego Pana.
[ Dodano: 2013-12-12, 20:40 ]
Odłączyłem wtyczke sterownika i klimy nadal nie ma:(
Fazol
Imię: Fazol
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Fazol » 02 wrz 2015, 21:02
mam autko po przekładce skrzyni na manual, zakodowane wszystko ecu, abs, licznik etc, po zmianie kompa z manula wywala błędy braku polaczenia z ecu i 00302, oczywiscie po zapłonie zaświeca sie abs esp i wykrzyknik na fisie z 3xpiszczeniem, miał ktos podobny problem ?
sash997
Post autor: sash997 » 03 wrz 2015, 14:19
napewno masz dobrze przekodowany ABS ? niema w nim błędów?
pomoc w sprawie pieców webasto
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 03 wrz 2015, 19:48
kodowania na 200% ok , okazało się że u kolegi fazol padł sterownik ESP - ten w kabinie pod dywanikiem w nogach pasażera , po wymianie na inny pozostał tylko błąd czujnika
umiejscowienie sterownika ESP Obrazek
upload image online
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2015, 21:50 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
Fazol
Imię: Fazol
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Fazol » 03 wrz 2015, 21:38
bendzi nie tak do konca :P kontrolki dalej świeca i krzycza :P ale teraz sterownik abs ma juz połaczenie z ecu :) jutro bedzie u mnie czujnik abs i zobaczymy :D
błedy oprocz czujnika który jest uszkodzony jeszcze tzw selenoid :/sprawdze jeszce pin 15 na wtyczce
wg .http://lpg-forum.pl/blad-abs-u-t13200.html
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 03 wrz 2015, 21:58
źle przez tel zrozumiałem.... :]
Fazol
Imię: Fazol
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Fazol » 07 wrz 2015, 18:57
czujnik wymieniony na nowy, po wymianie wysakiwał bład że jest uszkodzony,po zmianie kompa na stary wszystko ok
okazalo sie ze elektryk wyciągną przekaźnik z gniazda, kupiłem zamontowałem i z fisa ! zniknął :) ,
teraz wyskauje tylko 18265 :/tak samo w w jednym jak i w drugim kompie
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 07 wrz 2015, 22:34
to już się będzie pojawiać ze względu na inne błędy w ECU - coś wspominałeś o nich ;)
Fazol
Imię: Fazol
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Fazol » 09 wrz 2015, 21:22
co do błedów jakie mialem na silniku :
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-00 - -
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-00 - -
17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-00 - -
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-00 - -
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-00 - -
17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground
P1121 - 35-00 - -
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
P1338 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground
P1119 - 35-00 - -
po konsultacjach z kolegą bendzji usterka została naprawiona winny był przekaźnik 372 znajdujacy sie "nad lewym kolanem" w panelu przekaźników
abs i esp nie świeci :)
BENDZJI !!!!!!!!!!!! JESZCZE RAZ WIELKI DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!
jeszcze mi zostałał do rozwiązania błąd 17746 ale to juz później :P
