Jakie śruby do felg ET45 + dystanse 10mm?
Koła, felgi i opony
Karwan88
Post autor: Karwan88 » 12 sty 2015, 12:10
Mam mały problem który na pewno szybko pomożecie mi rozwiązać.
Otóż kupiłem felgi RS6 "Made in Italy" 19 cali z ET45, mam do tego opony 255/35 19.
Chcę zastosować dystanse 10mm na każdą z piast żeby zrobić ET35 i wyjść na równo z błotnikami. I mam pytanie jakiej długośći śruby zastosować, wiem że są stożkowe teraz tylko długość, czy kupić śruby 36mm i wystarczy czy 40mm?
Odkręciłem śrubę którą obecnie mam w zimowych alusach, ma długość gwintu 28mm, przełożyłem przez nową felgę gdzie wystaję mi 13,14mm + 10mm dystans = 23,24mm...czy wystarcvzy więc śruba 36mm aby przeszła przez felgę, dystans i złapała piastę na około 12,13mm czy raczej brać 40mm...?
Być może tematy podobne były ale nie identyczne jak mój a odpowiedź wydaję się być krótka, 36 lub 40.
Czekam na opinie.
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 12 sty 2015, 16:30
prosta sprawa. dlugosc normalnej sruby + dlugisc dystansu. w instrukcji montazu dystanow masz podane warunki jakie musza byc spelnione. z reguly jest to 7 obrotow sruby.
Karwan88
Post autor: Karwan88 » 12 sty 2015, 16:38
Zdjąłem koło na feldze 16stce obecnie zamontowanej...śruba 26mm gwintu wystaję na 19-20mm więc teoretycznie tyle wchodzi w piastę
Tą samą śrubę przełożyłem przez nową felgę i wystaję z drugiej strony już tylko 14mm, a więc 12mm zostaje w samym osadzeniu felgi. Gdy wezmę śrubę 36mm to: 12mm w feldze, 10mm w dystans i 14mm w piastę. Więc powinno być OK
Nigdy nie miałem do czynienia z dystansami więc zastanawiam się czy nie kupić jednak 40mm śrub, aby jeszcze więcej weszła w piastę która jest bardzo szeroka...ma około 2cm glębokości gwintowanej na śrubę...i weszłaby w nią gdzieś na około 18mm czyli podobnie jak obecnie 16 calówka...
Chyba jednak zakupię 40mm wraz z dystansami, 4mm zawsze więcej i spokój dla duszy :)
mar-for-a6
Post autor: mar-for-a6 » 12 sty 2015, 18:08
Kupuj dystanse przelotowe o minimalnej grubości 13mm bo taka szerokość dystansu będzie mieć kołnierz centrujący ;) Śruby są w zestawie z dystansami.
Karwan88
Post autor: Karwan88 » 12 sty 2015, 18:51
10mm też są już z kołnierzem na alledrogo ;)
W zestawie śruby 36mm...ja jednak po zmierzeniu zdecyduje się na 40mm
mar-for-a6
Post autor: mar-for-a6 » 12 sty 2015, 20:42
A to chyba, że tak ;) Dawno nie sprawdzałem, bo swoje kupiłem z 2 lata temu <rotfl>
Wrzuć fotki jak to będzie wyglądać po założeniu ;)
Karwan88
Post autor: Karwan88 » 12 sty 2015, 22:10
Wrzucę, wrzucę za jakiś czas :D
Póki co felgi 19, potem przyciemnianie szybek x5, nowe koncówki wydechu, polerka i wtedy się pochwalę, póki co zwykła A6 na 16stkach :)
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 13 sty 2015, 10:18
jak kupisz za dlugie sruby to ci wejda w lozysko i nie obrucisz kola. Dystans 10 z kolniezem ci raczej nie wejdzie bo ok 10mm jest osadzenie piasty.
Karwan88
Post autor: Karwan88 » 13 sty 2015, 22:06
Zobaczymy jutro jak przyjdą dystanse ;) Dlaczego miałyby nie pasować?
Wszystkie ich parametry z aukcji pasują:
http://allegro.pl/dystanse-5x112-10mm-5 ... 36130.html
Odnośnie śrub, stare wchodzą w piastę aż na 18mm i wszystko gra, te nowe wejdą 16mm więc dlaczego ma nie kręcić koła?
PiterekQuattro
Dystanse
Post autor: PiterekQuattro » 09 sie 2015, 20:45
Witam. Chce wypuscic fele na rowno z nadkolami a ze nigdy nie stosowalem dystansow stad tez moje pytanko jakie zeby bylo ok zeby bylo rowno z nadkolami? Et felg 43 org audi 5x112
foto:
Obrazek Obrazek
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 09 sie 2015, 22:47
Do koła przyłóż poziomicę/metrówkę cokolwiek idealnie prostego. Później weź metrówkę i zobacz ile w poziomie jest do błotnika i takie dystanse kup. Przy czym pamiętaj, że zakładając dystanse od razu dłuższe śruby trzeba założyć.
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 10 sie 2015, 08:48
Ale to np jak bede mial 2cm do nadkola to rozumiem dystanse 20mm mam dac tak? Sruby chyba w zestawie sa.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 10 sie 2015, 09:21
No jak chcesz na równo i będzie 2 cm, to tak dystanse 20mm. Choć ja bym liczyła odległość do wewnętrznej krawędzi błotnika, co by zaraz rantów i brzegów opon nie stracić. Śruby nie zawsze są w zestawie - zależy gdzie i jakie dystanse kupisz.
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 10 sie 2015, 09:37
To lepiej wziac moze z 17 18 mm w sumie. Tak zeby nie tarlo tam nie musi byc w sumie na rowno ale chce poszerzyc bo kola mam 18 dobrze wyglada ale siedzi gleboko ta felga szerzej by bylo duzo lepiej mysle :D
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 10 sie 2015, 11:29
No tak by było najrozsądniej :) Z tyłu to patrząc po zdjęciach spore dystanse wejdą, ale z przodu to raczej nie poszalejesz <mysli> Jaką masz szerokość tych felg i opon?
