[A6 C6 Avant] czujnik deszczu
wozio
Post autor: wozio » 18 gru 2011, 21:52
ok, już mam odpowiedz na swoje pytanie.
Jutro zerknę co u mnie siedzi.
Było:
wiele różnych w tym kilka AUDI
Jest:
AUDI A6 C7 <okok>
fistral
Post autor: fistral » 07 lut 2012, 19:30
u mnie zdecydowanie pomogła wymiana wycieraczek, problem zniknął jak ręką odjął :)
wycieraczka od pasażera zostawiała smugę i czujnik szalał.
wozio
Post autor: wozio » 07 lut 2012, 21:16
Faktycznie jakość wycieraczek ma znaczenie i to w jaki sposób czyszczą szybę. Zauważyłem to przy gorszej pogodzie (mokrej nawierzchni) jak dobrze spryskam szyby płynem to przez jakiś czas czujnik deszczu pracuje prawidłowo. Dodatkowo w miejscu mocowania ramienia wycieraczki zblokowany był jej uchwyt który powodował że środkowa oraz górna cześć wycieraczki nie dolegała do szyby i pewnie to też miało znaczenie. Po oczyszczeniu "osadzenia" wycieraczki jeszcze nie testowałem czujnika (brak opadów) ale mam nadzieję że to też usprawni pracę czujnika deszczu.
Zmiana wycieraczek zażegnała problem czujnika... teraz czujnik działa idealnie.
Było:
Jest:
AUDI A6 C7 <okok>
michalnowak
Post autor: michalnowak » 12 mar 2015, 12:59
Ja sobie wrzuciłem armor galss i odrazu wycieraczki zwawiej reaguja na deszcz
aro
czujnik deszczu
Post autor: aro » 03 sie 2015, 18:06
witam mam pytanko odnosnie czujnika czy ktos go wymienial sam czy tylko u specjalistow? atko z innej beczki bo seacik ale czesci te same. ( u kolezki co kupil autko czujnik byl schowany pod podsufitke :O czyli mial wymieniana przednia szybe niefachowo ) pytanko jak go zamontowac spowrotem typ czujnika jaki ma to 1K0955559M , da sie go jakos tam przyklejic na jakims zelku czy lepiej niech jedzie do warsztatu?)
Songoaudis
Imię: Piotr
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Songoaudis » 27 lis 2016, 16:07
Mam takie pytanko miałem oryginalna szybę wymienili mi na nordglassa szybę i nie działa mi wcale czujnik zmierzchu oraz deszczu polewałem woda czujnik i wycieraczki nie drgnęły co zrobić teraz trzeba kalibrować czujnik czy wraca do firmy której wymieniała szybę i niech poprawia montaż czujnika ?
Jade ulicom opony asfalt drom pingwiny jak zobacza audi na zawał umra hej Julian Julian on twardy jest jak głaz jedziemy Panie ciut za wolno trzeba wcisnąć gaz :)
repek92
Rocznik: 2004
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 27 lis 2016, 16:31
moze go nie podlaczyli?
Songoaudis
Imię: Piotr
Post autor: Songoaudis » 27 lis 2016, 16:41
nie wiem woda nic świecenie latarka w czujnik tez nic nie daje xenony świeca non stop
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 27 lis 2016, 17:08
sprobuj sciagnac to obudwe lusterka i zobczysz moze cos pomineli
grand57
Imię: Konrad
Post autor: grand57 » 03 gru 2016, 08:56
mam pytanie, dotyczące czujnika deszczu czy szyba może być przyczyną że czujnik deszczu nie działa? (brak jest regulacji szybkości pracy wycieraczek) polewając szybę dużą ilością wody, wycieraczki raz zadziałają. Jednak w czasie opadów deszczu czujnik ich nie uruchamia. Elektryk sprawdził czujnik i stwierdził że jest sprawny (czujnik zmierzchu działa) a przyczyną jest nieoryginalna szyba. Czy faktycznie jedynym wyjściem jest wymiana szyby?
Quest
Post autor: Quest » 03 paź 2018, 14:14
grand57 pisze:mam pytanie, dotyczące czujnika deszczu czy szyba może być przyczyną że czujnik deszczu nie działa? (brak jest regulacji szybkości pracy wycieraczek) polewając szybę dużą ilością wody, wycieraczki raz zadziałają. Jednak w czasie opadów deszczu czujnik ich nie uruchamia. Elektryk sprawdził czujnik i stwierdził że jest sprawny (czujnik zmierzchu działa) a przyczyną jest nieoryginalna szyba. Czy faktycznie jedynym wyjściem jest wymiana szyby?
Czy kolega ogarnął temat? U mnie co prawda poleciała i wymieniłem z ORI atermicznaj na solarną Pilkington. Czujnik zmierzchu działa prawidłowo natomiast wycieraczki w automacie stoją jak zamurowane. Jestem ciekaw czy to kwestia poprawnego zakodowania?
Może ktoś już to przerabiał?
gozdzik77
Imię: Tomek
Post autor: gozdzik77 » 23 paź 2018, 16:32
Quest pisze:
Dołączam się do pytania bo mam ten sam problem. Nie załączają się wycieraczki czasowe. Też miałem wymienianą szybę.
snaffie
Post autor: snaffie » 02 lis 2018, 14:59
Quest, gozdzik77, kilka postów wcześniej przez MaTyS zostały podane wszystkie opcje kodowania czujnika. Wydaje mi się, że potrzebny do tego jest kabelek i oprogramowanie VCDS. Możliwe, że zmiana kodowania do nowej szyby by pomogła. Jeśli macie możliwość przetestowania tych ustawień to od tego zacznijcie.
Quest
Post autor: Quest » 03 gru 2018, 15:24
Czy ktoś może mi powiedzieć czym się różnią dostępne dla A6 C6 sensory deszczu?
4E0 955 559 A
8K0 955 559 A
4E0 955 559 E
4E0 955 559 C
Post autor: mat1324 » 03 gru 2018, 21:27
4E0955559A &#187; 4E0955559C &#187; 4E0955559E &#187; 8K0955559A &#187; 8K0955559D
Każdy kolejny zastąpił poprzedniego, więc z literką D na końcu jest najnowszy :).
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
