[ MANUAL+Q] coś wyje jak dzik w rzeźni
wandzik83
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: wandzik83 » 29 maja 2015, 09:46
witam.
od jakiegoś czasu tylko przy ruszaniu i nie zawsze strasznie cos wyje.jakis mechanik to słysząc powiedział ze to coś tam w skrzyni(łożysko?) dlatego umieszczam w tym dziale.dołączam filmik z nagraniem i prosze o podpowiedzi.
xpbit
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Re: coś wyje jak dzik w rzeźni
Post autor: xpbit » 30 maja 2015, 09:14
wandzik83 pisze:witam.
łożysko skrzyni wyłoby ci cały czas na danym biegu jakbyś jechał.
a nie sprawdzałeś kółek na podnośniku może coś przycierają ? albo może łożysko sprzęgła prędzej bo dość dziwny dzwięk :]
_________________________________ Audi Quattro______________________________
Patryk Bydzia
Post autor: Patryk Bydzia » 30 maja 2015, 15:26
miałem podobny dźwięk na szóstym biegu generalnie brakowało oleju w skrzyni , lecz od razu wymieniłem sprzęgło kompletne.
wandzik83
Rocznik: 2008
Post autor: wandzik83 » 01 cze 2015, 09:04
nic nie trze na pewno. Sprzęgło wymieniałem z dwumasą z 1,5 roku temu.stanu oleju nie sprawdzałem osobiście. takie spostrzezenie ze wyje bardziej przy obciążeniu,np.gdy ruszam w 5 osób na pokładzie lub pod góre.ale dzwiek daje tylko przy ruszaniu.
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 01 cze 2015, 13:46
sprawdź czy blacha między silnikiem i skrzynią się nie odgina i nie trze o koło zamachowe, u mnie było tak, że tylko pod obciążeniem wyło i brzęczało
wandzik83
Rocznik: 2008
Post autor: wandzik83 » 02 cze 2015, 14:48
sprawdze tą blache,byc może. a stanu oleju w skrzyni to nigdy nie sprawdzałem.czy aby sprawdzic stan nalezy odszukac tylko jakiejs sruby na skrzyni,odkręcic i zajrzec czy jest olej?? powinny byc chyba 2 sruby-jedna do upustu oleju a druga do wlania i zalewamy w otwór az nie zacznie spowrotem wypływac.prawda?? czy jest jakis myk aby bez kanału zrobic rewizje w manualnej skrzyni 5 biegowej przy silniku 1.8t??
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 03 cze 2015, 17:50
podnieś auto. Z lewej strony w skrzyni na boku jest śruba, odkręć, jak wyleje się olej to stan jest ok, jak nie to dolewaj aż się przeleje.
wandzik83
Rocznik: 2008
Post autor: wandzik83 » 03 cze 2015, 20:04
z lewarka da rade?? dzis zobaczylem ze skrzynia jest mokra wiec to moze byc brak oleju. diagnosta mowi ze leci z wybieraka.podobno jest jakis oring i to z niego i łatwo go wymienic. wie ktos cos moze na ten temat??bo musze to przy okazji zrobic.
