[AKE 2.5tdi 180km] Kodowanie vp44
pchmiel
Post autor: pchmiel » 01 maja 2015, 13:33
Chciałbym się poradzić o kodowanie pomp vp44.
Czy jak wymienię pompę na używaną z tymi samymi numerami i oznaczeniami to czy będzie wymagane kodowanie do mojego immo?
Mój mechanik twierdzi ze trzeba programować, a jak jest faktycznie? Czy chce mnie naciągnąć?
maudi25tdi
Post autor: maudi25tdi » 01 maja 2015, 20:36
Zmień mechanika nie trzeba
Patryk Bydzia
Post autor: Patryk Bydzia » 02 maja 2015, 12:10
Tak jak pisze kolega wyżej zmień mechanika , nie ma konieczności programowania czy kodowania
maudi25tdi
Post autor: maudi25tdi » 02 maja 2015, 14:27
A co się działo z ta pompą że ją wymieniasz <mysli>
pchmiel
Post autor: pchmiel » 02 maja 2015, 18:31
Błąd sterownika. Po naprawie sterownika błąd cały czas powracał i auto trzeslo przy utrzymywaniu różnych prędkości np. 70 czy 80km/h. Dodatkowo były momenty ze kopcil na biało nie przepalona ropa.
maudi25tdi
Post autor: maudi25tdi » 03 maja 2015, 15:54
To musiał byś rozebrać nastawnik , który jest w pompie i sprawdzić czy coś go nie blokuje ,a jak tam temperatura silnika trzyma się dobrze
